刚刚看到一神秘器件。暂时不知其身份
5214|32
 楼主| lb0577 发表于 2014-3-27 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| lb0577 发表于 2014-3-27 09:45 | 显示全部楼层
老T叔的宝贝   贴片代码 Turuta SMDcodes 1780页 19.0M 超清书签版.pdf    曾经帮我解决许多贴片问题,这次也查询不出来;封装都不知道。汗汗。
估计是一个高频上面的什么产品。在实验室里面废弃不要的物品里发现,好奇。暴力拆开发型的。
william008 发表于 2014-3-27 12:56 | 显示全部楼层
像是射频MOS管
能不能把周边的电路简单画一下?这样方便推测
mmuuss586 发表于 2014-3-27 13:12 | 显示全部楼层
弱信号测试的吧???不知道啥管子
还挖槽,引线还加屏蔽的
chunyang 发表于 2014-3-27 13:17 | 显示全部楼层
微波晶体管,具体型号不详,但可以根据电路工作频率和增益要求判断出同类管。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lb0577 + 3 赞一个!
查看全部评分
宋业科 发表于 2014-3-27 13:41 | 显示全部楼层
我有个手册上可能有,一会还找不到。
 楼主| lb0577 发表于 2014-3-27 14:36 | 显示全部楼层
像是射频MOS管
微波功率放大ic
 楼主| lb0577 发表于 2014-3-27 14:37 | 显示全部楼层
微波晶体管,具体型号不详,但可以根据电路工作频率和增益要求判断出同类管。 ...
dx不是盖的,一眼就看出来了。就按照你提供思路查查。不过,话说回来,微波不是一般人弄的,好奇而已。
 楼主| lb0577 发表于 2014-3-27 14:39 | 显示全部楼层
我有个手册上可能有,一会还找不到。
老T叔的手册?
微波行业里面的东东。低频模电里面没有的。
木头东瓜 发表于 2014-3-27 14:46 | 显示全部楼层
mini电路有很多这类管子,入和出隔一个电容,从出那里供电,频带宽,属于通用放大器,做LNA,nf系数不算高。做PA,P1db也不算小。
 楼主| lb0577 发表于 2014-3-27 15:19 | 显示全部楼层
mini电路有很多这类管子,入和出隔一个电容,从出那里供电,频带宽,属于通用放大器,做LNA,nf系数不算高 ...
是的!Mini-Circuits产品满多的。
 楼主| lb0577 发表于 2014-3-27 15:23 | 显示全部楼层
请问下斑斑,后面那条屏蔽线专业称呼该叫?
雪山飞狐D 发表于 2014-3-27 15:43 | 显示全部楼层
屏蔽线就看要多少G的了,这种应该是10G以上的,我这里有个型号:美军标RG405半柔线,半柔086,SFX-50-2,BSF086
http://item.taobao.com/item.htm? ... D&id=7416268062
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lb0577 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| lb0577 发表于 2014-3-27 16:16 | 显示全部楼层
强大的21ic差不多就圆满解决了。谢谢各位dx。
宋业科 发表于 2014-3-27 16:28 | 显示全部楼层
老T叔的手册?
我10多本手册。我自己还写了一本,准备50元卖点,不知道有没有要的。
宋业科 发表于 2014-3-27 16:30 | 显示全部楼层
同轴电缆。
 楼主| lb0577 发表于 2014-3-27 16:46 | 显示全部楼层
可以共享吗?呵呵呵;P
我不搞微波。好奇而已。
一般首席 发表于 2014-3-27 18:34 | 显示全部楼层
学习学习
AntennaSuz 发表于 2014-3-27 21:32 | 显示全部楼层
同轴线规格挺多的……
shing 发表于 2014-3-28 08:26 | 显示全部楼层
管子旁边白色的,中间带红线的那个是什么?
