一个运算放大电路的疑惑
2120|14
dqgcs123| | 2014-3-27 15:49 | 只看该作者
有R3的情况下就不是电压跟随器了
flyingplus| | 2014-3-27 16:23 | 只看该作者
U1=(R2/R2+R1)*U  U3=U1 U3/R5=U2/(R5+R4)
proteusls|  楼主 | 2014-3-27 16:28 | 只看该作者
那么R3的作用呢?
剡溪渡口| | 2014-3-27 16:43 | 只看该作者
dqgcs123 发表于 2014-3-27 15:49
有R3的情况下就不是电压跟随器了
为啥有R3就不是电压跟随器了呢?引入的负反馈,用虚短虚短,R2上的电压=Up=Un=R5上的电压。
剡溪渡口| | 2014-3-27 16:53 | 只看该作者
R3可能是为了和R1R2进行电阻匹配,R4R5可能是用作输出的限流?不是太清楚
dqgcs123| | 2014-3-27 17:27 | 只看该作者
算了一下,的确是电压跟随器。R3可能是预防电流吧
yanwen217| | 2014-3-27 19:32 | 只看该作者
R3就是限制反馈臂上的电流过大,起个缓冲作用
R4是输出限流作用,运放的输出一般不能直接带容性负载,容易振荡。
R5,既起到分压的作用,也起到下拉电阻的作用
鸟鸟| | 2014-3-27 22:49 | 只看该作者
小庄2| | 2014-3-27 22:59 | 只看该作者
你好,我想问下U2电压怎么等与U5呢?R5上电压不是R2上电压的分压吗?
剡溪渡口| | 2014-3-28 08:34 | 只看该作者
不明白你说的U2U5,具体指哪里的电压。
为什么说R5上电压是R2上的分压呢?R3上的电流时很小的,分析时是忽略的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小庄2 + 1 恩 明白了
mmuuss586| | 2014-3-28 10:17 | 只看该作者
lymex| | 2014-3-28 12:09 | 只看该作者
楼上的电路与这个驱动电容负载的类似
falder21| | 2014-3-28 16:45 | 只看该作者
lanqiao1026| | 2014-3-28 17:33 | 只看该作者
这个得计算
