[DSP编程] F2812延时时长问题
1403|5
 楼主| aaa123123aaa 发表于 2014-3-27 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振  30M
SysCtrlRegs.PLLCR = 0x01;
延时函数为
void Delay(Uint16  data)                        //延时函数
        Uint16        i,j,temp;
        temp=250;
        for (i=0;i<temp;i++)
        for (j=0;j<data;j++) { ; }
请问:Delay(60000)  延时时长是1s还是10s?
wangch_sh 发表于 2014-3-27 21:27 | 显示全部楼层
你怎么知道不是1S就是10S?如果真是这样,那倒好区分了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
aaa123123aaa + 2
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-3-27 21:34 | 显示全部楼层
这种延时只能大概估计了   也可以用CCS上的CLK功能计算一下执行这个Delay的时钟数
还有你外部的晶振30M  不知PLL怎么设置的   这要考虑
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
aaa123123aaa + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| aaa123123aaa 发表于 2014-3-28 08:58 | 显示全部楼层
还有你外部的晶振30M  不 ...
 楼主| aaa123123aaa 发表于 2014-3-28 08:59 | 显示全部楼层
还有你外部的晶振30M  不 ...
懂了,这是粗略延时
zhangmangui 发表于 2014-3-28 22:14 | 显示全部楼层
懂了,这是粗略延时
嗯  如果要准确   用定时器
