如何保护运放?
1739|8
 楼主| zhu555_0 发表于 2014-3-27 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我这个图纸是测试设备外壳接地电阻的,以前运放容易烧坏,运放输入端PCB板的铜皮都被设备外壳进来的电流烧断了,请问下我在输入端加了限流电阻和二级管,能有效的保护好运放吗?
Lgz2006 发表于 2014-3-27 15:59 | 显示全部楼层
哪儿来大电流,高压设备?运行监测?
 楼主| zhu555_0 发表于 2014-3-27 16:06 | 显示全部楼层
机器设备运行的时候设备外壳会漏电,所以才要测试外壳金属部分接地好没
xmar 发表于 2014-3-27 16:09 | 显示全部楼层
有效保护谈不上,可以保护。但运放U2A的2脚与VR1的3脚之间也同样要串联一个10K电阻。
 楼主| zhu555_0 发表于 2014-3-27 16:12 | 显示全部楼层
有效保护谈不上,可以保护。但运放U2A的2脚与VR1的3脚之间也同样要串联一个10K电阻。 ...
如何修改能有效保护呢?
xmar 发表于 2014-3-27 16:22 | 显示全部楼层
如何修改能有效保护呢?
+5VSBA改成交流。运放输入用光耦或磁耦隔离。但后面LM358就不能用做比较器而是差分放大电路了。测试原理有所不同。
 楼主| zhu555_0 发表于 2014-3-27 16:25 | 显示全部楼层
+5VSBA改成交流。运放输入用光耦或磁耦隔离。但后面LM358就不能用做比较器而是差分放大电路了。测试原理 ...
能提供个参考电路吗
guangbiao 发表于 2014-3-27 16:55 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-3-27 23:24 | 显示全部楼层
