[DSP编程]
关于AD转换问题,对转换后的结果不太理解
3581|4
ttxs_2013|  楼主 | 2014-3-27 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一下是AD转换的例程,注释是自己加的
**        Module Name:                AD        **
**        Author:                        CTH        **
**        Version:                           1.0        **
**        CreateDate:                    2009-8-10        **
**        Description:        **
**        Remark:        **
**        Revision History:        2009-8-10        **
**        实验目的: 测试与使用DSP内部资源AD两个通道                       **
**        实验说明:nADC0通道0存放数据   nADC1 通道1存放数据               **
/*ADC寄存器*/
ioport unsigned int *ADCCTL1=(unsigned int *)0x6800;  //ADC控制寄存器1
ioport unsigned int *ADCDATA1=(unsigned int *)0x6801; //ADC数据寄存器1
ioport unsigned int *ADCCLKDIV1=(unsigned int *)0x6802; //ADC时钟分频寄存器1
ioport unsigned int *ADCCLKCTL1=(unsigned int *)0x6803; //ADC时钟控制寄存器1
/*寄存器值宏定义*/
#define ADCCTL (*ADCCTL1)
#define ADCDATA (*ADCDATA1)
#define ADCCLKDIV (*ADCCLKDIV1)
#define ADCCLKCTL (*ADCCLKCTL1)
/*配置函数声明*/
/*void interrupt tint( void );
void CLK_init( void );
void SDRAM_init( void );
void INTR_init( void );
void TIME_init(void);
void TMCR_Reset( void );
void SetDSPPLL(unsigned int uPLL); */
void InitADC();
void wait( unsigned int cycles );
void EnableAPLL( );
unsigned int nADC0[256],nADC1[1024]; //10位数据位,可能的离散值有1024个,为什么是256?
main()
        int i;
        unsigned int uWork;
    EnableAPLL();   //使能数字锁相环
        InitADC();      //ADC初始化
    PLL_Init(132);  //锁相环初始化
        while ( 1 )
                for ( i=0;i<256;i++ )
                        ADCCTL=0x8000;        // 启动AD转换,通道0
                        do
                                uWork=ADCDATA;        //数据寄存器的值赋给uwork 变量
                        } while ( uWork&0x8000 ); //模数转换开始,转换结束的标志是ADstart=0
                        nADC0[i]=uWork&0x0fff;
                        ADCCTL=0x9000;        // 启动AD转换,选择通道1
                        do
                                uWork=ADCDATA;
                        nADC1[i]=uWork&0x0fff;
                asm( " nop");                // break point 在这里设断点
**(1) 模数转换器时钟ADCclk=144/(35+1)=4MHz
**(2) 模数转换时钟 ADC conversion clk = ADC clk/(2*(ConvRateDiv+1)=2MHz(最大)
      ADC 转换时间=13*(1/ADC conversion clk)=13*(1/2)=6.5us
**(3)采样保持时间=(1/ADCclk)/(2*(ConvRateDiv+1+SampTimeDiv))
                 =(1/4)/(2*(0+1+79))
                                 =250ns*(2*(0+1+79))=40us
由此:整个转换时间=采样保持时间+转换时间=40+6.5=46.5us
      采样率=1/46.5=21.5KHz
void InitADC()
        ADCCLKCTL=0x23;    // 4MHz ADCLK 系统主时钟分频 cpuCLkDiv=35
        ADCCLKDIV=0x4f00; // 采样和保持时间设置 SampTimeDiv=79,ConvRateDiv=0
    int i;
    for ( i = 0 ; i < cycles ; i++ ){ }
/* 访问DSP I/O空间,借助关键字ioport来实现
   访问DSP 片上外设方法是借助外设的映射寄存器地址
   定义借助 volatile关键字       */
void EnableAPLL( )
    /* Enusre DPLL is running */
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 = 4;
    wait( 25 );
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 = 0;
    // MULITPLY
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 = 0x3000;
    // COUNT
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 |= 0x4F8;
    wait( 25 );
    //*( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 |= 0x800
    // MODE
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1f00 |= 2;
    wait( 30000 );
    // APLL Select
    *( ioport volatile unsigned short* )0x1e80 = 1;
    // DELAY
    wait( 60000 );
有两个问题不是太清楚:
(1)unsigned int nADC0[256],nADC1[1024] 分别定义两个无符号的整型数据,用来保存通道0 和通道1转换后的数据,转换的精度是10位,所以转化后的离散值有1024个,最大为1024,但是这里为什么定义数组的大小为256?下面的采样次数也是256次,有什么道理吗?
(2) 转换后的数值可以通过watch window 观察,但是观察到的值似乎不能知道第几个元素对应什么数值,要观察到全部的数值该怎么看?
还有一个问题是,5509A是内置一个双通道的AD转换器,那么采样值是从哪里得到的?
另外,通过测试发现例程中的函数  EnableAPLL( )的作用就是设置系统时钟,等同PLL_config ()PLL配置函数,这里直接用代码进行初始化、设置系统运行速度,有没有必要掌握?
zhangmangui| | 2014-3-27 23:02 | 只看该作者
定义的数组是要存放的AD采集的个数  你说的1024是10位AD的最大值
查看 的时候也就是查看装存入AD采集值得这两个数组
ttxs_2013|  楼主 | 2014-3-28 14:05 | 只看该作者
查看 的时候也就是查看装存入AD采集值 ...
那数组中的转换值是按照顺序编码的还是说随意的?256个采样值,会不会太少而影响转换的准确性?
zhangmangui| | 2014-3-28 22:03 | 只看该作者
ttxs_2013 发表于 2014-3-28 14:05
那数组中的转换值是按照顺序编码的还是说随意的?256个采样值,会不会太少而影响转换的准确性? ...
转换精度与存储多少没关系 的   旧的转换值可以溢出
新的一直送入
yangmm11| | 2014-10-10 16:11 | 只看该作者
你这个AD转换之后的缓存结果,怎样设置可以发送到PC机上?还有就是转换之后的数据和输入的数据,二者之间的幅值如何对应?
