[DSP编程] 关于DSP的复位问题
1828|6
 楼主| vina77 发表于 2014-3-27 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP有很多种复位,想必大家知道。上电复位,手动复位,软件复位,看门狗复位等等。
但是关于抗干扰性能,楼主想向各位大神请教一下如何判断DSP的复位是属于哪种复位呢?
zhangmangui 发表于 2014-3-27 21:38 | 显示全部楼层
肯定不是手动复位吧    关于看门狗你别把它使能
软件复位不知是不是指的外部控制器对DSP的RESET的控制
最有可能的就是电源不稳  在干扰下DSP重新启动了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vina77 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| vina77 发表于 2014-3-29 18:00 | 显示全部楼层
最有 ...
那请问欠电压复位有什么特点吗?复位后应该怎么判断呢?
谢谢!好专业
zhangmangui 发表于 2014-3-29 22:26 | 显示全部楼层
谢谢!好专业 ...
用示波器观察DSP的IO口电压和内核电压的变化就可以啦
zchong 发表于 2014-3-30 19:18 | 显示全部楼层
可以看看有没有记录复位状态的寄存器
holle 发表于 2014-3-30 21:35 | 显示全部楼层
类似Ti有专用的复位方案,因为DSP都是多个电压,每个电压都要检测的。
nowherenick 发表于 2014-4-1 16:36 | 显示全部楼层
一般复位都采用外部的那个reset吧,还有防止跑飞的看门狗
