输入阻抗计算
2580|6
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-3-27 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   经常提到阻抗,在这里想请教高手一下-----我画一条20MIL宽的线,用的是80MIL厚的四层板。即20MIL宽的线离GND平面26.7MIL高,线处于表层(铜厚为1),用的普通的FR4板,不知道这个怎么计算,那这时候阻抗是多少啊?
  谢谢啊!
 楼主| magic_yuan 发表于 2014-3-27 17:51 | 显示全部楼层
找了个软件,需要输入几个条件。  1,线宽  2,线厚  3,线到GND平面的距离  4,材质特性----好像是。。。。
zhangmangui 发表于 2014-3-27 23:08 | 显示全部楼层
这种有专门的计算公式吧
YEO 发表于 2014-3-28 13:04 | 显示全部楼层
mark
xmar 发表于 2014-3-28 16:04 | 显示全部楼层
用polar软件算。
jz0095 发表于 2014-3-29 22:40 | 显示全部楼层
40mil约等于1mm,普通FR4板的铜箔厚约0.035mm,板厚约0.67mm,FR4板的Er约等于4.6,(微带线)特性阻抗约为77欧。
但是要计算“输入阻抗”,还要看负载阻抗、微带线长度、频率等才能确定。
ohayou 发表于 2014-3-30 11:52 | 显示全部楼层
概念先搞清,是低频电路?还是高速数字电路? 或者 模拟射频/微波电路?不同的系统考虑方式有些不同。
若是问计算微带线的“特性阻抗”,有很多CAD软件都能算的,只需要设置好参数就行了,不用手算
但若是 RF系统,要考虑阻抗变换的效果,微带线的长度,及后级端接阻抗可能会影响 看到的“输入阻抗”
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
