1mA恒流源的带负载为什么差,到不了不10K,请各位大侠指教
1865|8
 楼主| diyli 发表于 2014-3-27 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头只有27L2,搭了一1mA恒流源,带负载不到10K,为什么?是运放用的不对吗? 应该用那种低功耗运放
william008 发表于 2014-3-27 21:16 | 显示全部楼层
1mA×10K=10V
你的电源是几伏?
 楼主| diyli 发表于 2014-3-27 22:47 | 显示全部楼层
电源5V,只能5V
剡溪渡口 发表于 2014-3-28 15:57 | 显示全部楼层
如果加一个10K电阻做负载,根据电路图算的话,输出两端的电压为,10*UREF/3,那要得到1mA的电流就得看UREF是多少了。
不知道这样分析对不对哈
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
diyli + 1 赞一个!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-3-28 16:26 | 显示全部楼层
电源5V,只能5V
5V肯定不够啊
william008 发表于 2014-3-29 09:01 | 显示全部楼层
电源5V,只能5V
我工资5000,只有5000。但我想开兰博基尼,开私人飞机,到大溪地度假,到南极旅游……
maychang 发表于 2014-3-29 09:24 | 显示全部楼层
电源5V,只能5V
欧姆定律没掌握。
longren007 发表于 2014-3-30 00:55 | 显示全部楼层
恒流源的电流为UREF/R5,1mA带动不了10K的负载,楼上已经说明原因了
如果想带动10K的负载,只能增加R5,减少恒流源电流值了
 楼主| diyli 发表于 2014-3-30 08:39 | 显示全部楼层
怎么无法结贴?????:L
