[i.MX] 很简单一个小问题~
1490|3
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-3-27 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
mxc_vpu_test.out这个源码在哪能得到?最好给个截图,谢谢各位大神了
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-3-27 21:10 | 显示全部楼层
L3.0.35_4.1.0_130816_source,imx6q sabresd
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-28 09:55 | 显示全部楼层
楼主你好,
1、首先你要获取i.mx-test源码,进入ltib目录:
./ltib -p imx-test -m prep
2、在目录ltib/rpm/BUILD下可以看到已经释放的imx-test-3.0.35-4.1.0,进入imx-test-3.0.35-4.1.0目录下,mxc_vpu_test在test中。
3、在test中有mxc_vpu_test,进入mxc_vpu_test目录下,doc为测试说明文档,你可以查看参考。
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-3-30 11:42 | 显示全部楼层
thank you !
