OXCF950,OXCFU950,OXCB950,OX16C954
1913|1
 楼主| jessewu 发表于 2008-4-1 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, ST, pc, USB, TE
全线代理Oxford&nbsp;semiconductor产品,为Oxford亚太区域最大代理商.针对Oxford产品线,我们可以提供Serial&nbsp;Bridge/Firewire/SATA/USB2.0全套解决方案,周到的服务与技术支持,最稳定的原厂供货,最具有竞争力的价格,与你一起分享Oxford在Firewire/SATA/USB2.0领域的全球领导地位所带来的成功!欢迎来电来函咨询,洽谈合作!<br /><br />典型项目方案:<br /><br />PCMCIA&nbsp;CDMA/GPRS无线上网卡解决方案---OXCF950B,&nbsp;OXCFU950B<br /><br />该方案方案是采用高通通讯芯片与OXCF950芯片一起实现,是目前市面上应用最为广泛的无线上网卡实现方案。OXCF950B芯片在该方案中实现Notebook端到高通芯片组的桥接。相比于竞争产品,该芯片为TQFP超小封装,性能稳定可靠,价格上也有很大的优势。<br /><br />金融终端、工控、嵌入式等领域多串口设备方案---OX16PCI952/954/958,OX16C954,OXmPCI954<br /><br />该系列芯片实现PCI/mPCI转接16c950高速UART的桥接控制,可用于金融终端、工控、嵌入式等领域串口设备领域,可以完整替代PLX公司型号为9052/9054的高速UART芯片。目前可以提供单芯片PCI转2/4/8UARTs的解决方案,还可以配合使用OX16C954实现扩展UARTs的方案,最多可以提供拓展20UARTs的参考设计方案。目前perle,moxa,sunix,研华等一线的多串口工控设备厂商都在使用此系列高性能芯片实现其相关产品设计与生产。<br /><br />产品目录:<br /><br />SERIAl&nbsp;BRIDGE:OXCF950,OXCB950,OXUSB954/950,OX16PCI954/952,<br /><br />OXmPCI954/952,OX16C954/950.实现从CF/PCMCIA/Card&nbsp;Bus/USB/PCI/mPCI等接口到串口UART/并口/Local&nbsp;Bus的转换。OX12PCI840,OX9160/9162实现PCI转并口/Local&nbsp;Bus接口。FIREWIRE:OXFW911,OXFW911+,OXFW912,OXFW922等ieee&nbsp;1394A/B&nbsp;到&nbsp;ATA/ATAPI接口转换桥接芯片。火线外部存储芯片业界领先。<br /><br />SATA:OXU921S,OXU921DS,OXU921DSE,OXUF924DSA,OXUF924DSB,OXUF924DSE&nbsp;实现从USB2.0/1394A/1394B到SATA的桥接,提供RAID方案。USB&nbsp;OTG:OXU140CM,OXU210HP,以及TDI的USB产品:TD1120,TD6100,TD243,<br /><br />TD242LP,UHC124等芯片.(注:TDI为USBIF主要参与者,USB业界领先,2005年10月该公司被并购到Oxford&nbsp;Semiconductor)<br /><br />High&nbsp;Speet&nbsp;Storage<br /><br />IEEE&nbsp;1394&nbsp;FireWire&nbsp;and&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;storage&nbsp;solutions<br /><br />OXU921S&nbsp;USB2.0&nbsp;to&nbsp;SATA&nbsp;Bridge&nbsp;<br /><br />OXU921DS&nbsp;USB2.0&nbsp;to&nbsp;Dual&nbsp;SATA&nbsp;Bridge<br /><br />OXUF921DSE&nbsp;USB2.0&nbsp;to&nbsp;Dual&nbsp;SATA&nbsp;Bridge&nbsp;with&nbsp;encryption&nbsp;<br /><br />OXUF924DSA&nbsp;IEEE1394A&nbsp;and&nbsp;USB2.0&nbsp;to&nbsp;Dual&nbsp;SATA&nbsp;Bridge&nbsp;<br /><br />OXUF924DSB&nbsp;IEEE1394B&nbsp;and&nbsp;USB2.0&nbsp;to&nbsp;Dual&nbsp;SATA&nbsp;Bridge&nbsp;<br /><br />OXUF924DSE&nbsp;IEEE1394B&nbsp;and&nbsp;USB2.0&nbsp;to&nbsp;Dual&nbsp;SATA&nbsp;Bridge&nbsp;with&nbsp;encryption&nbsp;<br /><br />OXFW912*&nbsp;IEEE1394B&nbsp;(Firewire800)&nbsp;to&nbsp;ATA7/ATAPI&nbsp;IDE&nbsp;Bridge&nbsp;+&nbsp;Integrated&nbsp;Flash&nbsp;and&nbsp;Hardware&nbsp;Striping<br /><br />OXFW911plus*&nbsp;IEEE1394&nbsp;to&nbsp;ATA7/ATAPI&nbsp;IDE&nbsp;Bridge&nbsp;+&nbsp;Integrated&nbsp;Flash&nbsp;and&nbsp;Hardware&nbsp;Striping<br /><br />Fire&nbsp;Wire&nbsp;Audio<br /><br />IEEE&nbsp;1394&nbsp;FireWireAudio&nbsp;solutions<br /><br />OXFW970&nbsp;7.1&nbsp;channel&nbsp;out&nbsp;-&nbsp;2&nbsp;In,&nbsp;streaming&nbsp;audio&nbsp;FireWire&nbsp;controller<br /><br />OXFW971&nbsp;16-Channel&nbsp;Streaming&nbsp;Audio&nbsp;FireWire&nbsp;I/O&nbsp;Controller&nbsp;with&nbsp;MIDI&nbsp;and&nbsp;S/PDIF&nbsp;<br /><br />PCMCIA/CF转UART(串口);PCI转并口、多串口、LOCAL&nbsp;BUS等;IEEE1394转IDE;CARDBUS<br /><br />转串口;USB、LOCAL&nbsp;BUS转多串口UART;都是单芯片方案,方便开发,欢迎选用。<br /><br />Serial&nbsp;Communications<br /><br />UART/parallel&nbsp;port&nbsp;bridge&nbsp;solutions<br /><br />OXCFU950&nbsp;*&nbsp;Low-cost,&nbsp;synchronous&nbsp;16-bit&nbsp;PC&nbsp;Card&nbsp;(PCMCIA)&nbsp;or&nbsp;CompactFlash/CF+&nbsp;to&nbsp;UART&nbsp;and&nbsp;USB&nbsp;host&nbsp;controller.&nbsp;<br /><br />OX16PCI958&nbsp;Intelligent&nbsp;octal&nbsp;UART&nbsp;with&nbsp;PCI&nbsp;bus&nbsp;interface&nbsp;<br /><br />OXCF950&nbsp;*&nbsp;High&nbsp;performance&nbsp;single&nbsp;channel&nbsp;UART&nbsp;with&nbsp;integrated&nbsp;CompactFlash/PCMCIA&nbsp;Bus&nbsp;interface&nbsp;and&nbsp;local&nbsp;bus&nbsp;interface<br /><br />OXmPCI954&nbsp;*&nbsp;Intelligent&nbsp;quad&nbsp;UART&nbsp;with&nbsp;3.3v&nbsp;PCI/mPCI&nbsp;interface<br /><br />OX16PCI954&nbsp;High&nbsp;performance&nbsp;Quad&nbsp;UART&nbsp;with&nbsp;integrated&nbsp;PCI&nbsp;Bus&nbsp;interface,&nbsp;parallel&nbsp;port&nbsp;and&nbsp;local&nbsp;bus<br /><br />OXmPCI952&nbsp;*&nbsp;Intelligent&nbsp;dual&nbsp;UART&nbsp;with&nbsp;3.3v&nbsp;PCI/mPCI&nbsp;interface<br /><br />OX16PCI952&nbsp;High&nbsp;performance&nbsp;dual&nbsp;channel&nbsp;UART&nbsp;with&nbsp;PCI<br /><br />OX12PCI840&nbsp;Optimized&nbsp;single&nbsp;chip&nbsp;parallel&nbsp;port&nbsp;solution<br /><br />OXCB950&nbsp;High&nbsp;performance&nbsp;single&nbsp;channel&nbsp;UART&nbsp;with&nbsp;integrated&nbsp;CardBus/3v3&nbsp;PCI&nbsp;Bus&nbsp;interface<br /><br />OX16C950B&nbsp;High&nbsp;performance&nbsp;single&nbsp;channel&nbsp;UART<br /><br />OX16C954&nbsp;High&nbsp;performance&nbsp;Quad&nbsp;UART&nbsp;<br /><br />OXUSB950&nbsp;USB&nbsp;to&nbsp;Single&nbsp;Serial&nbsp;Port&nbsp;Bridge&nbsp;<br /><br />OXUSB954&nbsp;USB&nbsp;to&nbsp;Quad&nbsp;Serial&nbsp;Port&nbsp;Bridge&nbsp;<br /><br />OX9160&nbsp;PCI&nbsp;to&nbsp;Local&nbsp;Bus&nbsp;with&nbsp;Parallel&nbsp;Port&nbsp;<br /><br />OX9162&nbsp;PCI&nbsp;to&nbsp;Local&nbsp;Bus&nbsp;with&nbsp;Parallel&nbsp;Port<br /><br />OXAV940&nbsp;Support&nbsp;MPEG4&nbsp;for&nbsp;DVR&nbsp;application<br /><br />OXAV940&nbsp;DVR&nbsp;solution<br /><br />MPEG4&nbsp;recording&nbsp;and&nbsp;playback&nbsp;with&nbsp;QuickTime&nbsp;compatibility&nbsp;<br /><br />704x576&nbsp;resolution&nbsp;at&nbsp;up&nbsp;30&nbsp;frames/second&nbsp;<br /><br />Analog&nbsp;terrestrial&nbsp;tuner&nbsp;<br /><br />Infrared&nbsp;remote&nbsp;control&nbsp;<br /><br />Program&nbsp;filing&nbsp;system&nbsp;with&nbsp;instant&nbsp;access&nbsp;playback&nbsp;<br /><br />Timer&nbsp;record&nbsp;functionality&nbsp;<br /><br />On-board&nbsp;hard&nbsp;disk&nbsp;<br /><br />Integral&nbsp;FireWire&nbsp;and&nbsp;USB&nbsp;ports&nbsp;<br /><br /><br /><br />USB&nbsp;Controllers&nbsp;<br /><br />USB&nbsp;Host&nbsp;Controllers&nbsp;<br /><br />TD242LP&nbsp;The&nbsp;smallest,&nbsp;lowest&nbsp;power&nbsp;IC&nbsp;to&nbsp;get&nbsp;USB&nbsp;into&nbsp;an&nbsp;embedded&nbsp;system&quot;&nbsp;<br /><br />TD243&nbsp;The&nbsp;world’s&nbsp;only&nbsp;high&nbsp;performance&nbsp;32-bit&nbsp;Host,&nbsp;Peripheral&nbsp;and&nbsp;OTG&nbsp;controller&nbsp;<br /><br />UHC124&nbsp;The&nbsp;leading&nbsp;embedded&nbsp;Host&nbsp;controller&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;market…&nbsp;optimized&nbsp;for&nbsp;cost,&nbsp;performance&nbsp;and&nbsp;ease&nbsp;of&nbsp;software&nbsp;development<br /><br />USB&nbsp;Peripheral&nbsp;Controllers&nbsp;<br /><br />TD242LP&nbsp;The&nbsp;smallest,&nbsp;lowest&nbsp;power&nbsp;IC&nbsp;to&nbsp;get&nbsp;USB&nbsp;into&nbsp;an&nbsp;embedded&nbsp;system&nbsp;<br /><br />TD243&nbsp;The&nbsp;world’s&nbsp;only&nbsp;high&nbsp;performance&nbsp;32-bit&nbsp;Host,&nbsp;Peripheral&nbsp;and&nbsp;OTG&nbsp;controller&nbsp;<br /><br />USB&nbsp;On-the-Go&nbsp;Controllers&nbsp;<br /><br />OXU210HP&nbsp;High-speed&nbsp;USB&nbsp;host,&nbsp;peripheral&nbsp;and&nbsp;On-The-Go&nbsp;(OTG)&nbsp;controller&nbsp;integrated&nbsp;with&nbsp;high-speed&nbsp;transceivers.&nbsp;<br /><br />OXU140CM&nbsp;The&nbsp;industry’s&nbsp;first&nbsp;single-chip&nbsp;combination&nbsp;USB&nbsp;and&nbsp;memory&nbsp;host&nbsp;controller&nbsp;<br /><br />OXU121HP&nbsp;USB&nbsp;On-the-Go&nbsp;Full-Speed&nbsp;Host&nbsp;and&nbsp;High-Speed&nbsp;Peripheral&nbsp;Controller&nbsp;<br /><br />TD1120&nbsp;The&nbsp;industry’s&nbsp;first&nbsp;single-chip&nbsp;USB&nbsp;OTG&nbsp;high-speed&nbsp;peripheral&nbsp;and&nbsp;full-speed&nbsp;host&nbsp;controller&nbsp;<br /><br />TD242LP&nbsp;The&nbsp;smallest,&nbsp;lowest&nbsp;power&nbsp;IC&nbsp;to&nbsp;get&nbsp;USB&nbsp;into&nbsp;an&nbsp;embedded&nbsp;system<br /><br />TD243&nbsp;The&nbsp;world’s&nbsp;only&nbsp;high&nbsp;performance&nbsp;32-bit&nbsp;Host,&nbsp;Peripheral&nbsp;and&nbsp;OTG&nbsp;controller<br /><br />吴生&nbsp;MSN:jesse-wu@hotmail.com&nbsp;MT:130&nbsp;3218&nbsp;0675
 楼主| jessewu 发表于 2017-8-15 12:09 | 显示全部楼层
NEC TOKIN 继电器
☆ 目前全球裝配面積最小的產品
The world’s smallest mounting area
EX2:165mm2
☆ 性能高- 極限電流提高至30A
Grade up from former generation
Max Switching Current 30A
ET1/2 EX1 EX2
體積Volume 65% 75%
面積Area 50% 60%
重量Weight 78% 88%
☆ 適用回流焊Reflowable
引脚浸锡膏回流焊Pin in paste reflow
☆ 可提供卷裝Tape & Real package possible
☆ 符合環保要求Lead free
吴生 MT:13032180675
