广州智维Gantner专业数据采集-多通道热电偶和电压插件e.rack A4
1833|0
hkacolt|  楼主 | 2008-4-2 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
e.rack A4的主要特点:
8个模拟、高速、电磁隔离通道
热电偶和+/- 80mV电压(8个活动通道)
高精度、高密度
精确度达0.01% ,19位ADC分辨率,每测量通道的测量速率达到100sa/s,总速率达800sa/s
动态线性化
用于B、E、J、K、L、N、R、S、T、U的最佳线性
信号调理
数字滤波、平均、刻度比例、最小/最大存储、算法、报警
RS 485现场总线接口
支持Profibus-DP、Modbus RTU、ASCII协议
其他特点:
精确度达0.01%
19位ADC分辨率
每个通道测量速率可达100sa/s(四个活动通道)
数据传输可达1.5Mbps
线性化、刻度比例和数据类型格式化
数据传输可达1.5Mbps
I/O信号、电源和内部通讯接口具有电磁隔离功能
通过用PC软件ICP 100,快速方便地对模块进行配置
符合EN 61000-4和EN 55011的规定,具有电磁兼容性
