汇编语言如何操作一个二维数组
2709|9
 楼主| yinyankang 发表于 2014-3-28 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:对于用查表法查询一个二位数组,不知道怎么用汇编语言操作。求大神指点
lr2131 发表于 2014-3-28 10:29 | 显示全部楼层
如果你会一维数组,二维数组就不难了。
其实还有个很简单的方法,你自己先用C写一个二维数组的代码,然后看汇编出来的汇编代码就行了。
 楼主| yinyankang 发表于 2014-3-28 10:59 | 显示全部楼层
如果你会一维数组,二维数组就不难了。
其实还有个很简单的方法,你自己先用C写一个二维数组的代码,然后 ...
1维数组我知道呀。
例如:我有一个一维数组:
ORG 100H
DB 1,2 3,4 ,5 6,7,8
运行,查表指令MOV DPTR,#1000HMOVC A,@A+DPTR
当A=0时取1,当A=1时,取2
但二维数组怎么建立对应关系不清楚,能否据个例子说明下,谢谢
ayb_ice 发表于 2014-3-28 12:21 | 显示全部楼层
操作成员偏移就行了
lr2131 发表于 2014-3-28 13:41 | 显示全部楼层
很久都没写汇编了,真要拿出个实例来,我也一下写不出来,另外写出来也不一定能直接给你用,不知道你的芯片型号。
如果你以后还需要经常接触汇编,另外你手头确实需要用到具体的汇编代码,那建议你还是用C写出代码来,然后看生成的汇编代码吧,既简单又准确。
inurl 发表于 2014-3-29 22:31 | 显示全部楼层
二维数组定义2个一维数组不就完了
651927693 发表于 2014-3-30 01:41 来自手机 | 显示全部楼层
汇编里还有数组?
yhn1973 发表于 2014-3-30 11:05 | 显示全部楼层
544539018 发表于 2014-3-30 13:16 | 显示全部楼层
linzhiqi1 发表于 2014-3-30 15:16 | 显示全部楼层
汇编中没有数组的概念,有何谈操作数组。
