[电子元器件] EMI滤波器使用注意事项
1391|0
 楼主| xfychina 发表于 2014-3-28 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMI电源滤波器在应用时一定得注意滤波器的安装问题, 因为如果滤波器安装得不合适反而会得到一个更差的效果。
1、为了EMI滤波器的安全可靠工作(散热和滤波效果) , 除EMI滤波器一定要安装在设备的机架或机壳上外, EMI滤波器的接地点应和设备机壳的接地点取得一致, 并尽量缩短EMI滤波器的接地线。若接地点不在一处, 那么EMI滤波器的泄漏电流和噪声电流在流经两接地点的途径时, 会将噪声引入设备内的其他部分。其次, EMI滤波器的接地线会引入感抗, 它能导致EMI滤波器高频衰减特性的变坏。所以, 金属外壳的EMI滤波器要直接和设备机壳连接。如外壳喷过漆, 则必须刮去漆皮;若金属外壳的EMI滤波器不能直接接地或使用塑封外壳EMI滤波器时, 它与设备机壳的接地线应可能短。
2、EMI滤波器要安装在设备电源线输入端, 连线要尽量短; 设备内部电源要安装在EMI滤波器的输出端。若EMI滤波器在设备内的输入线长了, 在高频端输入线就会将引入的传导干扰耦合给其他部分。若设备内部电源安装在EMI滤波器的输入端, 由于连线过长, 也会导致同样的结果。
3、确保EMI滤波器输入线和输出线分离。若EMI滤波器输入、输入线捆扎在一起或相互安装过近, 那么由于它们之间的耦合, 可能使EMI滤波器的高频衰减降低。若输入、输出线必须接近, 那么都必须采用双绞线或屏蔽线。
QQ:718512289
手机:15210969646
电话:010-81058060
其它规格薄膜射频电感查询:http://al.vk-dz.com
其它规格绕线射频电感查询:http://wl.vk-dz.com
