[智能照明] 牛人教你用RGB LED自制极光雾状LED灯(一)
1743|2
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-3-28 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是DIY牛人制作的一款极光9x18的LED灯饰,把LED做成了一个完美的艺术品,效果非常棒!
  下面来看看,这款极光雾状LED灯是怎么做成的吧!
  第1步电路图
  电路图见上图,在这一版本中增加了红外接收头,所有功能可以通过SONY的家电遥控器控制。
第2步工作原理
  电路使用RGB发光二极管和12位的PWM,让亮度在变化时更加平滑.人眼对光强属于非线性响应,所以软件对亮度变化曲线做gamma修正来给人以亮度均匀变化的视觉体验。
  电路使用脉冲调制和多工驱动相结合的方式:把每个脉宽调制的循环拆成多个脉冲,再分别驱动三原色二极管,于是三原色二极管就一个脉冲调制循环里被分别点亮数次(大概有点像脉冲宽度调制和脉冲增量调制的混合吧),而整个全彩二极管的平均亮度输出与这段时间内的脉冲次数成正比。这样做不仅能通过以不同频率点亮三原色来减少发光二极管的可见闪烁,还能通过结合多个脉宽调制的脉冲增加脉冲调制分辨率。不过减少可见闪烁后的发光二极管闪烁频率还是很高的,让极光看上去的刷新率比123Hz高的多。
  看一下时序表,我取了7个发光二极管的R/G/B总线信号来说明我的概念。正如你所见,R/G/B通道间隔着轮流点亮,这些脉冲控制着发光二极管确切的点亮时段。当R/G/B总线中任意一个处在高电平时,LED就会点亮。总的点亮时段和颜色则取决于R/G/B总线的高电平组合。
  第3步电路板
  双层的电路板就可以了,全彩的LED管脚挺粗的,焊盘要大点。
  第4步元件清单
  电阻
  4x 47 Ohm (0603)
  162x 150Ohm (0603)
  9x 220 Ohm (0603)
  13x 1k Ohm (0603)
  4x 10k Ohm (0603)
LED狂人 发表于 2014-3-31 10:31 | 显示全部楼层
不错的产品
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-4-1 20:53 | 显示全部楼层
不错的产品
很漂亮,也很精致。
