晶振输出波形失真,求高手指点!!!
2258|8
 楼主| 天命风流 发表于 2014-3-28 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟遇到一个时钟电路,电路图如下图所示:
但是现在晶振脚的波形却严重失真,波形如下图所示:求高手指点一下什么原因啊!万分感激!!!
rongzhai 发表于 2014-3-28 16:15 | 显示全部楼层
OSCO少了对地电容
 楼主| 天命风流 发表于 2014-3-28 16:23 | 显示全部楼层
OSCO少了对地电容
多大的电容?
mmuuss586 发表于 2014-3-28 16:25 | 显示全部楼层
多大的电容?
和C71一样
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-14 11:28 | 显示全部楼层
和C71一样
请问晶振的起震电容和时钟芯片时间的快慢有什么对应的关系么?求指教!!!
 楼主| 天命风流 发表于 2014-4-17 10:23 | 显示全部楼层
和C71一样
加上电容后,频率变为120Khz多了,原本是32.768Khz
yangdiandong 发表于 2014-4-17 12:04 | 显示全部楼层
电容和是两个电容串联起来的容值,容值大频率低。多看看晶振谐振电容的接法。你图与大部分的电路比少了一个电容,但有部分应用的确有接一个电容的如 NXP tea5767
lfc315 发表于 2016-8-25 15:56 | 显示全部楼层
好好看规格书,这个芯片好像就是只有1个电容的,另一个电容在芯片内部
lfc315 发表于 2016-8-25 15:58 | 显示全部楼层
波形不一定是引脚的实际波形, 可能测量方法不对。
