[人机界面] 新品泰克TBS1102B资料分享
1704|0
 楼主| 中如 发表于 2014-3-28 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克TBS1102B:产品特点
该TBS1000B数字存储示波器系列提供了一个紧凑的设计实惠的表现。便携与标准功能 - 包括USB连接功能, 34种自动测量,极限测试,数据记录,频率计数器,趋势绘图™和上下文相关帮助菜单 - 在TBS1000B系列示波器可帮助您完成更多工作,在更短的时间。
泰克TBS1102B:主要性能指标
MODEL OVERVIEW
        TBS1052B        TBS1072B        TBS1102B        TBS1152B        TBS1202B
Bandwidth 1        50 MHz        70 MHz        100 MHz        150 MHz        200 MHz
Channels        2        2        2        2        2
Sample rate on each channel        1.0 GS/s        1.0 GS/s        2 .0 GS/s        2 .0 GS/s        2 .0 GS/s
Record length        2.5k points at all-time bases
200MHz的, 150兆赫, 100兆赫, 70 MHz和50 MHz带宽型号
2通道型号
在所有通道上高达2 GS / s的采样率
在所有通道2.5K点的记录长度
高级触发功能,包括脉冲和可选行视频触发
泰克TBS1102B:主要特点
7英寸WVGA ( 800X480 ) TFT真彩色显示屏
34自动测量
双窗口的FFT ,同时监测的时间和频率域
内置波形极限和趋势绘图™测试
双通道频率计数器
缩放功能
自动化,扩展数据记录功能
自动设置和自动量程功能
内置上下文相关帮助
多语言用户界面
占地面积小,重量轻 - 仅4.9英寸(124 mm)深的和4.4英镑(2千克)
连接性
前面板可快速方便的数据存储在USB 2.0主机端口
后面板上,方便连接到PC上的USB 2.0设备端口
深圳市中如电子
