超低价无线数传模块
2553|10
 楼主| rfdt1000 发表于 2008-4-6 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.模块功能特点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DT1000是我们根据市场需要开发中低速无线数传模块,内置DES数据加密(可选),可满足<br />遥控、遥测、集中抄表,报警等中低速双向通讯需要。接收带宽低,抗干扰性及稳定性能<br />很好;采用高速AGC电路及高速跟踪技术,AGC控制范围达100DB以上,更能适合于各种恶劣环<br />境;采用无中频接收技术,避免镜像干扰;采用RS数据接口,使用方便。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DT1000内置一个高速MCU,可装载用户代码。用户可定制特殊功能(如模拟输入,数字输<br />入输出,防空中拦截加密等功能)&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DT1000系列模块采用独创的无中频接收技术,不同于超外差及超再生电路,DT1000采用独<br />特的方法对射频进行数字采样,然后在MCU内部进行数字滤波、同步分离、时基同步和时基补偿、<br />高速AGC控制及高速基线跟踪、数字解调和调制和误码检测、DES加密解密。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无中频接收技术有坚实的理论基础,&nbsp;在稳定性上它超过超外差和超再生,并且天生就是<br />收发一体。外部器件都是普通元件,所以价格低廉。它的缺点是不容易把传输速度做的很高。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;无中频接收技术还有很多特点有待开发利用。传输速度有望在不久提高到&gt9600bps.<br /><br />2.模块主要参数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1&nbsp;&nbsp;射频输出功率:&nbsp;10mW<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2&nbsp;&nbsp;接收灵敏度:&nbsp;&nbsp;&nbsp;-106dbm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3&nbsp;&nbsp;接收带宽:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt50KHZ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4&nbsp;&nbsp;工作频率:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315MHZ或433MHZ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5&nbsp;&nbsp;工作电流:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40mA(发送),21mA(接收),0.1uA(关闭)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.6&nbsp;&nbsp;工作电压:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5V±5%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.7&nbsp;&nbsp;空中传输速度:&nbsp;2400bps-3800bps.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.8&nbsp;&nbsp;AGC控制:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&gt110db<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.9&nbsp;&nbsp;RS波特率:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800--115200<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10&nbsp;&nbsp;数据加密:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64位DES&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.11&nbsp;空旷地带通讯距离:&gt300米(误码率&lt0.001)&nbsp;[1]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.12&nbsp;天线:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外接27cm拉杆天线<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.13&nbsp;模块尺寸及实物图片:<br /><br />&nbsp;<br /><br />[1]空旷地带通讯距离测试条件:收发天线高度1.6米,平坦海滩,误码&lt0.001(数据包).<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;批量价格12元,零售价&lt20元<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;email:&nbsp;rfdt1000@163.com
armtft 发表于 2008-4-6 16:03 | 显示全部楼层
不错。
 楼主| rfdt1000 发表于 2008-4-8 16:13 | 显示全部楼层
高速AGC
&nbsp;&nbsp;&nbsp;响应时间100us
 楼主| rfdt1000 发表于 2008-4-9 12:23 | 显示全部楼层
深圳地区购买
深圳及周边地区可到&nbsp;{深圳太平洋安防市场2B315&nbsp;&nbsp;2B317}(赛格旁边)&nbsp;&nbsp;购买和现场演示
 楼主| rfdt1000 发表于 2008-4-9 14:35 | 显示全部楼层
我们提供的误码率是数据包哦
我们提供的误码率是数据包误码率哦,不是位误误码率.<br />如果位误码头&lt0.001,那早已经不可用了
 楼主| rfdt1000 发表于 2008-4-9 14:52 | 显示全部楼层
产品的自信
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品一次调试直通率97%,修正虚焊漏焊,产品合格率&gt99%.NND,当我得到这个结果时.心里蹦出一句话:&quot;这才是产品&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一时间&quot;理论和实践相结合&quot;的巨大威力才真正理解.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们的产品是按&quot;免调试设计的&quot;,尽管为防万一,还是留了一个工艺电容.但是至今也没使用.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一天&gt3K的产量没有问题.
 楼主| rfdt1000 发表于 2008-4-10 12:43 | 显示全部楼层
呵呵
&quot;理论&quot;和&quot;实际&quot;高度符合是我们的信心.<br />高速AGC和高速跟踪帮你戳穿伪信号,还原信号的真实面目.<br />一次直通率97%,修正漏焊嘘焊&gt&nbsp;&nbsp;99%,我很满意.<br />产品全检是我们的工艺中最我们重要的一环.<br />&quot;不行就砸烂它&quot;,是我们的设计理念.(已经砸了一个了,55555).因为俺也不想买垃圾产品祸害俺<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;不适合你,绝对不会推销给你.&quot;<br /><br />喝了点酒,狂了点.奶奶的.狂就狂了.哈哈哈<br />
 楼主| rfdt1000 发表于 2008-4-11 09:39 | 显示全部楼层
DES加密打早防空中拦截的利器
&nbsp;DES加密打早防空中拦截的利器<br />DES加密虽然不能完全直接阻断空中拦截,但是可以却是双向认证的重要组成.<br />加密通讯的重要性,下次再详细说明&nbsp;<br />
 楼主| rfdt1000 发表于 2008-4-12 12:13 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| rfdt1000 发表于 2008-4-17 18:45 | 显示全部楼层
顶一下
