LDO的输入电压小于额定输出电压会怎样
7496|9
 楼主| mybao 发表于 2014-3-28 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO的输入电压小于额定输出电压,
那么输出电压肯定会跟随输入电压(假设LDO没有低电压关闭功能),此时,我不需要稳压功能
这样会损坏LDO吗?
LDO本身功耗会增加吗?
会不会导致稳定性问题,也就是震荡?
Siderlee 发表于 2014-3-28 22:43 | 显示全部楼层
会出现这种情况么?
 楼主| mybao 发表于 2014-3-28 23:05 | 显示全部楼层
完全可能,我只想把锂电池电压降到3.6V以下,当在3.6V以下时,不需要LDO的稳压作用了,稳压消耗功率
不亦心 发表于 2014-3-29 00:22 来自手机 | 显示全部楼层
完全可能,我只想把锂电池电压降到3.6V以下,当在3.6V以下时,不需要LDO的稳压作用了,稳压消耗功率 ...
我到想看看你的神器LDO,输出电压能大于输入电压。。。。
lymex 发表于 2014-3-29 00:43 | 显示全部楼层
LDO输入电压小于额定输出电压,小不太多的场合下,大多是压降等于最低压差、功耗很小,类似于直通。
 楼主| mybao 发表于 2014-3-29 07:06 | 显示全部楼层
抱歉,是额定输出电压,没表达清楚
rener 发表于 2014-3-29 08:33 | 显示全部楼层
LDO的输入电压小于额定输出电压,就没有稳压作用了。你别的顾虑都是不必要
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
yaxuangela 发表于 2014-3-30 21:40 | 显示全部楼层
首先你这个假设就不合理啊,
yoyof3 发表于 2014-3-30 22:32 | 显示全部楼层
这种思路不好实现。刚刚我考虑过LDO+MOS管的方式配合实现你想要的工作模式,但是细究了一下还是不太可靠。最好直接用DCDC,锂电池的放电曲线,放到3V时已经放了尽了,设计中你直接可以用DCDC降到3.3V 效率也能达到90%以上。
xzszrs 发表于 2014-4-1 10:37 | 显示全部楼层
输入输出接个二极管就可以了。
 楼主| mybao 发表于 2014-4-1 12:34 | 显示全部楼层
二极管,一个又不太够,两个又多了
