3241|23
 楼主| wll623 发表于 2014-3-30 11:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
wh6ic 发表于 2014-3-30 14:03 | 显示全部楼层
什么问题?提不出来问题?
不懂装懂 发表于 2014-3-30 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
设计啥东东呀?拿出来炫耀一下看看。
 楼主| wll623 发表于 2014-3-31 09:56 | 显示全部楼层
什么问题?提不出来问题?
一个初手,找平时一起交流的合作伙伴而已~~~
 楼主| wll623 发表于 2014-3-31 09:58 | 显示全部楼层
设计啥东东呀?拿出来炫耀一下看看。
没有东西啊,就是公司安排的项目,一个人势单力薄,想找一个教我的
yanwen217 发表于 2014-3-31 10:11 | 显示全部楼层
这个是教不来的,要靠自己的领悟和勤奋哈
yishuifu 发表于 2014-3-31 12:56 | 显示全部楼层
呵呵。多交流是可以的。
 楼主| wll623 发表于 2014-3-31 13:03 | 显示全部楼层
这个是教不来的,要靠自己的领悟和勤奋哈
没人带啊,无从下手,需要一点指引,,,很喜欢做,就是没条件
 楼主| wll623 发表于 2014-3-31 13:04 | 显示全部楼层
呵呵。多交流是可以的。
嗯,问题是不知道该从哪里开始问。。不知道你是怎么一步步过来的
wh6ic 发表于 2014-3-31 13:13 | 显示全部楼层
医疗设备的范畴非常广,所谓的声、光、电、磁、热、物理作用、化学作用、生物......都有牵涉,你要搞的是什么?
看你2011年就上21ic了,应该有些基础了吧
先说说你会些什么。
然后说说你的设计是个什么东东,需要实现些什么。你有什么思路没有。
成本要求、研发周期要求、软、硬件配合问题有没有。
你自己能拿下来哪些?
ham1 发表于 2014-3-31 13:17 | 显示全部楼层
柏盛科技企业有限公司是英国FTDI在中国大陆东南亚地区的一级代理商, FTDI一贯**USB make easy思想,为工程师提供最简便的解决方案:
*VNC2 实现UART、FIFO、IIC、SPI、JTAG转到USB HOST接口,可与其他USB DEVICE设备通讯。FTDI提供简单操作命令,工程师只需调用驱动中相应函数,便可实现对USB device的控制。
*FT232实现单路USB转到UART,包括TTL,及RS485、RS422、RS232等接口。
*FT245实现单路USB转到FIFO,最高能实现8Mbit/s传输速率。
*FT2232H 实现单USB接口转到2信道芯片,每信道可分别配置成UART、FIFO、IIC、SPI、JTAG等接口。当配置成2路并行FIFO时,每路最大速率达到10MByte/s;当配置成单路串行FIFO时,可实现最高25MByte/s速率。
*FT4232H实现单USB接口转4信道芯片,每信道可分别配置成UART、IIC、SPI、JTAG。主要应用在SOC、CPU进行多串口扩展,典型产品为车载多媒体娱乐设备和各类自主终端。
*FT311D FT311D为安卓手机或平板USB连接外部UART,GPIO, PWM, I2C, SPI协议设备的简单解决方案,无需安装USB驱动,只需安装APK就能实现数据通讯,不用担心安卓系统升级,也不需软件移植,使用简单,开发简易。 全球领先技术方案,抢占Android外围配件市场先机。广泛应用于物联网,车载,最新网银U盾,Pos机,医疗保健,教育电子等连接智能手机或平板USB转串口最佳方案。
      与同类功能芯片相比,FTDI产品最大优势在于其高品质与高稳定性,主要表现在低坏片率(小于万分之一)、超长时间通讯不中断、不重启,以及驱动的稳定性和驱动的兼容性。FTDI提供免费驱动,经过微软官方认证,支持window98至最新的windows7所有windows系列操作系统,并支持MAC OS、windows mobile、Linux等平台,对于其他平台的驱动,FTDI可提供底层代码以便工程师开发使用。
联系人:朱宏汉 ham
电话:18938033303
QQ:9462115
E-mail:Ham@passiontech.net
我们有专业的工程师,提供全方位的技术支持和解决方案。贸易商勿扰!
yishuifu 发表于 2014-3-31 13:52 | 显示全部楼层
呵呵。具体问题需要具体分析的,硬件这东东涉及也太广的了。
yishuifu 发表于 2014-3-31 13:55 | 显示全部楼层
那简单的,就从公司的项目入手,具体什么样的要求,从需求出发。
mmuuss586 发表于 2014-3-31 14:24 | 显示全部楼层
有广州的技术群
版主群号多少?  发表于 2014-4-2 09:35
 楼主| wll623 发表于 2014-3-31 20:14 | 显示全部楼层
医疗设备的范畴非常广,所谓的声、光、电、磁、热、物理作用、化学作用、生物......都有牵涉,你要搞的是什 ...
11年那时还在学校,自己写程序神马的,用的是fpga。。。我们公司现在做的是脑电心电方面的,刚过来就做这个,无从下手。。所以就需要一个人指导
gyszhq 发表于 2014-3-31 21:05 | 显示全部楼层
呵呵。多交流是可以的。
wh6ic 发表于 2014-4-1 08:16 | 显示全部楼层
11年那时还在学校,自己写程序神马的,用的是fpga。。。我们公司现在做的是脑电心电方面的,刚过来就做这 ...
心电不算复杂,网上相关资源很多,多参考几种看看,特别是芯片厂家的原始文档(比如 Ti 的),还是很有帮助的。
脑电的没接触过,没法给出什么意见,网上资源应该也有些。不过相应的,对你的E文阅读能力有一定要求。
a474696060 发表于 2014-4-2 09:36 | 显示全部楼层
医疗,我知道有个贝恩..
nickyamw 发表于 2014-4-2 09:59 | 显示全部楼层
你公司应该会有项目可以参考一下的
qin552011373 发表于 2014-4-2 12:24 | 显示全部楼层
广州电子工程师群 333250113  进来吧
