[STM32] 串口通讯需要在数据的最开始加一位作为校验吗?
1658|7
 楼主| 是电子爱好者 发表于 2014-3-30 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样会使数据的正确性增加吗?
冷雨寒风 发表于 2014-3-30 15:32 | 显示全部楼层
只有一个位,一般是作为奇偶校验的,可以一定程度上识别数据传送的正确性。
ningling_21 发表于 2014-3-30 19:52 | 显示全部楼层
校验位一般加在末尾,不是开始。。。
一位并不能使数据正确性增加,只能验证数据是否出错,而且如果是奇偶校验,有种情况还检验不出来。。。
coody 发表于 2014-3-30 20:30 | 显示全部楼层
要可靠,用CRC16校验
要可靠,用CRC16校验
huangxz 发表于 2014-3-30 22:08 | 显示全部楼层
同意楼上的,用crc检测比较可靠
 楼主| 是电子爱好者 发表于 2014-4-1 21:57 | 显示全部楼层
我感觉是用一些校验位只能验证数据的个数是不是正确的,当数据丢失或者数据增加都会检验出来,但是数据如果发生错误,变成了错误的数据那该怎么办?
望断云山 发表于 2014-4-1 22:20 | 显示全部楼层
前面已经有人说了,crc
