DIP16脚封装的IC型号
2163|7
 楼主| HHSENG 发表于 2014-3-30 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下DIP16封装的IC,第16脚接电源正,第1脚接电源负的有些什么型号的IC,
IC功能不要紧只要是电源脚位是这样的请告知多几个这样的型号。谢谢!
宋业科 发表于 2014-3-30 16:08 | 显示全部楼层
太多了,以前碰到运放是这样的。
dl349621994 发表于 2014-3-30 17:24 | 显示全部楼层
这个太多 了
 楼主| HHSENG 发表于 2014-4-16 21:11 | 显示全部楼层
可以随使说几个型号吗?只要是16脚+,1脚-,不管什么功能的IC型号都是可以
int3 发表于 2014-4-18 00:46 | 显示全部楼层
这颗带3相六路PWM,可以做三合一移动电源的。不知道是不是你要找的
youluo235 发表于 2014-4-18 09:53 | 显示全部楼层
16脚是+的倒是见过好多。1脚又是-的确实见得少,不过你只要求引脚有什么意思呢。若是这样你可以自己搞个这样的转接板调换过来啊
bsbdt2 发表于 2014-4-19 10:40 | 显示全部楼层
这个最好有丝印,才有可能
 楼主| HHSENG 发表于 2014-4-29 22:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经找到了,这个我主要是因为有一个产品是这样的IC,想找一个其它的通用的型号做丝印写在PCB板上,至于有什么用,大家懂的!!
个人签名:DIY电子基地 www.e1t2.com
50
