使用PSOC测量电阻
1528|3
 楼主| G21372 发表于 2014-3-30 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中找到一个关于DAC的例程(IDAC8_PSoC4_Example01),这个DAC是电流输出——IDAC ,(这个电流不就可以加在外接电阻上了?)
再来个 ADC ,可以直接测试外接电阻上的电压。
结果在LCD 显示。
要点:
给待测电阻——(1)加电流,(2)测电压;剩下的欧姆定律你懂得。
“测电压”的ADC用内部的1.024V,精度有保障,目前是最佳选择。
“加电流”的IDAC,8位输出电流,固定120uA。(如有需要,可以设法改变,这是后话。)
曾想,利用“触摸”部件改变输出电流,结果失败。可能原因:触摸也用到了IDAC(这么好用的,谁不爱呢),而IDAC只有一个!
也想,DAC和ADC的输出输入端口用同一个,免得外部连接,事实上没法实现!
大家可以试一试哈
芊芊纤纤年年 发表于 2014-9-24 17:48 | 显示全部楼层
楼主求分享代码
sunxongtao 发表于 2014-9-25 15:05 | 显示全部楼层
测试的电阻在20%左右的误差,那些可以提高精度呢。
