为什么调用这个延时函数就出错?
1626|8
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-3-30 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么调用这个延时函数就出错?
void DSP28x_usDelay(Uint32 Count);
每次都死在这里,有没有朋友知道啊?求帮助。
zhangmangui 发表于 2014-3-30 20:50 | 显示全部楼层
是不是把DSP挂起了?
这是延时吗
WYT440 发表于 2014-3-31 09:33 | 显示全部楼层
for(;;)就是无条件的无限循环语句啊!
直到执行你指定的退出为止。
如果你的for()里面没有退出语句的话,那么就是死循环了...
拿起书本 发表于 2014-3-31 15:08 | 显示全部楼层
楼主检查下,你的编译能通过吗?开优化了吗?
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-4-3 17:02 | 显示全部楼层
我还发现 这个延时函数 在ram仿真时   给的是1s   结果是15Hz,我在ram里面仿真能运行,烧到flash 就出问题了 ……
zhangmangui 发表于 2014-4-3 23:26 | 显示全部楼层
你说的延时是for死循环吗?
biechedan 发表于 2014-4-3 23:36 | 显示全部楼层
直接 :
就完事了
biechedan 发表于 2014-4-3 23:37 | 显示全部楼层
忘了__nop  起不起作用了
兔子王 发表于 2018-4-29 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
前辈你问题解决了吗?我遇到了一样的问题,愁啊
