ADC12的使用和配置问题
1223|1
 楼主| G21372 发表于 2014-3-30 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于ADC12的使用和配置,没一点头绪!哪位大虾帮忙指点一下吧!!  ADC12IE |= 0X08;中断使能寄存器3??是随意指定的吗?
#include  <msp430x54x.h>
unsigned int results[4];                                       // 转换值存取变量
void main(void)
  unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                                       // 关闭看门狗
  P7SEL |= 0x03;                                               // 使能外部晶振
  UCSCTL6 |= XCAP_3;                                          // 配置晶振电容
  while ( (SFRIFG1 &OFIFG))                                  // 判断晶振是否起振
    UCSCTL7 &= ~(XT1LFOFFG + DCOFFG);                       // 清除失效标志位
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                                     // 清除失效中断标志位
  UCSCTL4 = SELM__DCOCLK + SELS__DCOCLK;                 // 选择时钟源
  //SELM__DCOCLK主时钟选择DCOCLK;SELS__DCOCLK子系统时钟选择DCOCLK;
  P7DIR &= ~(BIT4 + BIT5);                                      // 输入
  P7SEL |= (BIT4 + BIT5);                                      // P7口第二功能
  ADC12CTL2 = ADC12RES_2 + ADC12REFOUT;                       // AD基本配置
  //ADC12RES_2定义转换结果分辨率 12位 13个时钟周期转换时间
  //ADC12REFOUT打开参考输出
  ADC12CTL0 = ADC12ON + ADC12MSC + ADC12SHT03 + ADC12REFON + ADC12REF2_5V;
  //ADC12ON打开ADC12
  //ADC12MSC SHI的第一个上升沿信号触发采样定时器,只要前面的转换完成,那么后面的转换就自动进行
  //ADC12SHT03采样保持时间
  //ADC12REFON ADC12参考发生器使能
  //ADC12REF2_5V ADC12参考电压2.5V
  ADC12MCTL0 |= ADC12SREF_1 + ADC12INCH_10;                       // 采样温度
  //ADC12SREF_1 转换参考电压选择
  //ADC12INCH_10输入通道选择 温度二极管
  ADC12MCTL1 |= ADC12SREF_1 + ADC12INCH_11;                      // 采样VACC/2
  //ADC12SREF_1转换参考电压选择
  // ADC12INCH_11 输入通道选择 (AVCC – AVSS) / 2
  ADC12MCTL2 |= ADC12INCH_12;                                   // 通道12输入
  //ADC12INCH_12 输入通道选择
  ADC12MCTL3 |= ADC12INCH_13 + ADC12EOS;                       // 通道13输入
  //ADC12INCH_13输入通道选择
  //ADC12EOS 结束序列转换
  ADC12CTL1 = ADC12SHP + ADC12CONSEQ_3;                       // 选择转换模式
  //ADC12SHP 采样保持脉冲模式 采样保持信号源于采样定时器
//ADC12CONSEQ_3 序列通道重复转换
  for (i=0;i<0xFFFF;i++);                                    // 等待基准电压建立
  UCSCTL8 |= MODOSCREQEN;
  //MODOSC请求使能
  ADC12IE |= 0X08;                                              // 使能通道4中断
  //中断使能寄存器
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                                       // 开启转换
  //ADC12使能转换
  _EINT();                                                    // 打开总中断
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                                      // 转换开始
  //开始采样转换
  LPM3;                                                     // 进入低功耗3
** 函数名称:AD转换中断函数
** 工作环境: IAR 4.11B
** 功能:     保存转换值
** 相关文件:
** 修改日志:
#pragma vector = ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
  results[0] = ADC12MEM0;                                     // 保存第一通道值
  //ADC12MEM0 ADC12转换结果存储器
  results[1] = ADC12MEM1;                                    // 保存第二通道值
  results[2] = ADC12MEM2;                                   // 保存第三通道值
  results[3] = ADC12MEM3;                                  // 保存第四通道值
