编译问题
1197|4
G21372|  楼主 | 2014-3-30 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G21372|  楼主 | 2014-3-30 17:18 | 只看该作者
[Linking...] "C:\CCStudio_v3.3PLA\C2000\cgtools\bin\cl2000" -@"Debug.lkf"
<Linking>
"E:\\CEI_021_self_sort\\Master_137\\trunk\\DSP2803x_common\\cmd\\F28035.cmd", line 10: error:
   can't open file: "..\DSP2803x_common\include\DSP2803x_Device.h"
"E:\\CEI_021_self_sort\\Master_137\\trunk\\DSP2803x_common\\cmd\\F28035.cmd", line 11: error:
   can't open file: "..\DSP2803x_common\include\DSP2803x_Examples.h"
"E:\\CEI_021_self_sort\\Master_137\\trunk\\DSP2803x_common\\cmd\\F28035.cmd", line 12: error:
   can't open file: "..\DSP2803x_common\include\DSP2803x_DefaultISR.h"
"E:\\CEI_021_self_sort\\Master_137\\trunk\\DSP2803x_common\\cmd\\F28035.cmd", line 13: error:
   can't open file: "..\DSP2803x_common\include\App.h"
"E:\\CEI_021_self_sort\\Master_137\\trunk\\DSP2803x_common\\cmd\\F28035.cmd", line 33: error:
   cannot find file "INT16U"。
其中后面还有很多的"E:\\CEI_021_self_sort\\Master_137\\trunk\\DSP2803x_common\\cmd\\F28035.cmd", line 33: error:
错误,我都没有动过F28035.cmd,可是怎么显示这里有错误呢?
yangguangaisha| | 2014-3-30 17:19 | 只看该作者
象这类提示,均是由于没有找到指定文件所致。
一个是根本就没有这个文件。可以找找这个文件拷贝到指定目录中,或自己建立该文件。
第二是指定目标不正确使编译器无法找到,可以在包含选项中添加目录。可以参考我写的lanchpad新建工程的帖子。
拿起书本| | 2014-3-30 17:34 | 只看该作者
一般出现这种问题多是由于缺少某个文件造成的。
huangfeng33| | 2014-6-9 10:29 | 只看该作者
这脸上我一般是把库文件加在程序里面的。
