MATRIX V6便携式ARM9单板机
2203|0
gzyuhua|  楼主 | 2008-4-12 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MATRIX V6便携式ARM9单板机 型号:SBC2410V6
MATRIX V6便携式单板机概览
MATRIX V6便携式单板机简介(型号SBC2410V6):
   SBC2410V6 是由广州友善之臂科技有限公司设计生产的一款嵌入式电脑平台,它基于三星公司的ARM处理器S3C2410X, 采用6层板设计。S3C2410X 使用 ARM920T 核,内部带有全性能的 MMU( 内存处理单元 ) ,它适用于设计移动手持设备类产品,具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小能优良特性。 SBC2410V6正是基于此芯片本身的各种特点而设计的。
    SBC2410V6的设计遵循了S3C2410嵌入式芯片的特点,其设计理念参考了当前市场上众多的开发板及嵌入式单板机的优点,并融入最新掌上电脑/手持设备的特点,因此是一款单板机和开发板两用的嵌入式电脑平台。
    侧面复位按键的设计位置恰到好处,不会阻挡用户罩在板上的面板;板载采用高质量进口按键,手感特别舒适,经久耐用,而且用户可以随心所欲设计自己的键盘外观,而不需要修改驱动程序;精致的1220型板载备份电池更可以保持时间随时随地准确无误;20针的标准JTAG接口让您可以方便的连接各种仿真器;SD卡、各种优盘移动硬盘、音频输入输出、串口、RJ-45网线等即插即用;定位孔的设计参考了市面上大量的液晶屏模块尺寸,用户可以使用现成的或者设计自己的液晶模块,扣在板上,完全就是一个标准的PDA。你可以使用套件提供的各种开发工具按照自己的意图或需要设计各种各样的应用程序,而我们的网站也提供了很多精彩的应用制作实例供您参考,这些实例均有映象文件可以下载演示;整个板子的尺寸只有120mmx90mm,这仅相当于一个普通PDA的大小。
    基于以往我们的产品反馈意见,SBC2410V6进行了严格的电磁,温度,高压脉冲,老化,灰尘等测试,性能稳定,可代替部分工控单板机。在此也十分感谢众多老客户提供的真诚意见!
    在软件上,我们首选韩国MIZI公司所公布的开放源代码的免费嵌入式操作系统arm-Linux,基于该平台及其开发工具包,我们编写和移植了丰富的软件供用户使用和参考,如控制台模式下的Mp3 播放器,USB动态图象捕捉,Web 服务器(支持CGI), Ftp及其服务器,Telnet及其服务器,键盘标准驱动程序等等。这些软件的二进制可执行程序及其源代码均收录在所附带的光盘中,并预装在SBC2410V6上,用户开机即可使用。
   另外,SBC2410V6也可以运行WindowsCE4.2.net。WindowsCE系统包括Word阅读器,Excel阅读器,Power Point阅读器,图片浏览器,Pdf阅读器,Word编辑器,IE浏览器,媒体播放器,还有一些游戏等。
    为让用户能够更加方便的使用SBC2410V6,我们编写了十分详细的使用手册,它包含在SBC2410V6套件中,另外我们会根据用户的要求和反馈意见,将会陆续在网站上推出一些使用SBC2410V6实例以及技术**给大家。
NEW!!!(2007.1.18)我们采用三星提供的开放源代码软件vivi作为BIOS,并在原来的基础上增加了USB下载Linux/WindowsCE等特性功能,以方便客户更容易安装系统:
基本功能
- 启动Linux系统
- 通过xmodem协议下载Linux内核及cramfs文件系统
- 设置Linux启动参数
- 分区及检查Nand Flash坏块
- 设置启动时间
特色功能
- 通过USB下载Linux内核及yaffs文件系统映象,并保存至Flash
- 通过USB下载eboot、WindowsCE内核映象(nk.bin),并保存至Flash,然后自动或手动启动运行之
- 通过USB下载WindowsCE内核运行时映象(nk.nb0)至内存,并运行之。
注意:本公司不提供添加特性功能的vivi和eboot源代码
手册下载
- SBC2410之初体验.pdf
- SBC2410硬件手册.pdf
- SBC2410系统安装指与更新指南.pdf
- SBC2410嵌入式Linux开发指南.pdf
- WindowsCE安装指南.pdf
1. MATRIX V6硬件特性
2. MATRIX V6接口特性
3. MATRIX V6套件硬件清单
4. MATRIX V6套件软件清单
5. MATRIX V6套件文档清单(含有重量级开发板使用手册、Protel 99SE格式原理图、封装库)
6. MATRIX V6开发板尺寸规格
7. MATRIX V6开发板资料下载
MATRIX V6硬件特性:
序号     名称     描述     注释
1     CPU     Samsung S3C2410X,200MHz主频,最高266Mhz
2     ROM     1 MB AMD Flash ROM
64M Samsung Nand Flash R
3     RAM     64Mbytes SDRAM,133MHz刷新频率
4     LAN     一个10M Ethernet,RJ-45接口
5     SERIAL     一个DB9标准串口
6     USB     一个USB Host A型接口(USB 1.1协议)
一个USB Slave B型接口,(USB1.1协议 )
7     Audio     一个音频接口(双声道,可直接接耳塞)
一个音频输入口
8     RTC     外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
9     JTAG     一个20针(2.0mm间距)标准的JTAG接口,主要用来下载bootloader
10     SD Card     标准SD Card插座
11     LED     4个可编程用户LED(带驱动程序)
12     Keypad     4个可编程用户按键(带有驱动程序)
13     Switch     一个电源开关
14     Reset     一个复位按键
15     Power     一个开关电源+5V供电
16     Fixed Hole     6个定位孔(内径3mm,外径5mm)
17     Boardsize     120mmx90mm(掌上电脑iPAQ H4510的尺寸是112mmx70mm)
MATRIX V6特色接口特性:
序号     名称     描述
注释
1     COM1-3     14针2.0mm间距接口直接引出CPU内部三串口
2     KEYBOARD     10针2.0mm间距接口引出IO键盘
64M Samsung Nand Flash ROM
3     CON-LCD     LCD/STN液晶屏接口(50针2.0mm间距),可以接各种单色,伪彩,真彩液晶屏,含有触摸屏接口
4     CON-GPIO     GPIO等接口(36针2.0mm间距),含有10个中断引脚,6路AD输入,1个SPI接口,I2C接口,2个时钟输出,2个GPIO口设
5     BUS CON     总线接口(44针地址数据线,14针控制线),带有16位数据线,25位地址线等信号
MATRIX V6软件特性(Linux版):
名称     功能特性     说明
BIOS     bootloader     启动系统(可以设置启动时间)
Xmodem     支持Xmodem传输协议
Update Flash     支持更新Flash
Set Kernel Parameter     支持设置内核参数
Set Partation     支持设置分区
etc.     其他
内核     Linux kernel 2.4.18     使用2.4.18稳定内核
ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system     支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS/YAFFS等文件系统
YAFFS     YAFFS文件系统
驱动支持     System Interrupt & Timer Driver     系统中断和系统时钟驱动
Serial device driver     三个串口驱动
Block memory device driver     块设备驱动
Flash memory device driver     Nand Flash驱动
10Base-T external Ethernet device driver     外接10M以太网卡驱动
RTC (Real Time Clock) Driver     实时时钟驱动
USB Host driver     USB Host驱动
USB Slave     USB Slave驱动
LEDS     LEDS灯驱动
Buttons     用户按键驱动
Many Country Language Support     国际化支持
LCD     液晶(LCD)驱动
Frame Buffer     Frame Buffer
网络协议及网络应用程序     TCP/IP     完整的TCP/IP协议
NFS     支持NFS Client
Telnet Server     Telnet服务器
File transfer (FTP client / server)     FTP传输服务(包括登录和服务器)
Remote login (telnet)     Telnet远程登录
Web server (HTTP v1.1, boa)     Web服务器(boa)
Web base management suite (Sample only)     通过网页管理目标板
系统升级     Console & FTP     在控制台下使用FTP升级系统
NFS     通过网络文件系统
Mobile Storge
      通过移动存储升级
配置系统和服务     Local console through RS232 and remote telnet configuration and management(Sample Only)     通过串口控制台或telnet远程登录配置系统
WEB configuration and management(Sample Only)     通过浏览器进行简单配置
Network ping     使用ping检查系统
Ifconfig, route, inetd     提供ifocnfig, route,inetd等网络配置和服务程序
login, sh, echo     登录和其他程序
基本工具
cat, chmod,cp, echo, free, hostname, init, kill, ls, mkdir, mount, ps, rm, yes,insmod, lsmod, rmmod, pwd, cat, more, less等
    Linux常用命令
控制台应用程序     mp3play     控制台下的mp3播放器
leds     控制用户LED
buttons     键盘使用程序
vidcat     USB摄像头抓图程序
armsql     嵌入式数据库
第三方USB设备驱动     USB键盘,鼠标     支持大部分USB鼠标,键盘
优盘     支持各种优盘直接插拔使用
移动硬盘     支持各种移动硬盘插拔使用
USB Hub     支持各种USB Hub
USB 摄像头     支持使用ov511芯片的USB摄像头
嵌入式图形界面之Qt/Embedded     应用程序
计算器
日历
USB摄像头动态捕捉(自主软件)
时钟
地址本
文件管理器
帮助浏览器
图片浏览器
媒体播放器(支持mp3, mpeg. avi等)
系统信息
模拟终端(已经修复适合于ARM)
文本编辑器
日程安排
Todo
VNC客户端
世界时钟
录音机(效果不好)
游戏     太空大战
数字魔方
Mindbreaker
扫雷
空中战士
空中接龙
贪吃蛇
猜单词
系统设置     系统外观设定
文件与应用关联设置
日期时间
语言
任务栏
网络
插件管理
界面翻转
密码保护
软件包管理
声音设置
MATRIX V6套件硬件清单:
1     一片MATRIX IV(SBC2410V6)单板机
2     1张DVD光盘(含有MIZI和SBC2410V6光盘)
3     一条DB9母口直连串口线
4     一条 RJ-45 水晶头对等网线
5     一条USB电缆
6     一条JTAG电缆(仅具备烧写功能,不能使用某些代理软件进行简单调试!)
7     一个 5V/2.5A 专用开关电源
MATRIX V6套件软件清单:
Linux相关软件     1     matrix5-kernel.tgz(适用于MATRIX V6单板机的内核源代码,内含各种外设驱动)
2     arm-linux-toolchains(友善之臂制作的交叉编译)
3     boot.tgz/vivi(bootloader源代码)
4     zImage-yaffs-v5(具有yaffs功能的内核映像文件)
5     fs-yaffs-v5.tgz(SBC2410V6缺省安装的文件系统内容)
6     root-for-nfs.tgz(用于通过网络文件系统升级的root目录,在PC安装)
7     Jflash(烧写bootloader的PC端程序)
8     arm-qtopia.tgz(最新版的Qtopia源代码 for ARM)
9     x86-qtopia.tgz(最新版的Qtpoia源代码 for X86)
10     mw.tgz(已经移植好的microwindows-0.90)
11     examples.tgz(应用程序源代码)
WindowsCE相关软件     1     sjf2410.exe(在windows下烧写flash的工具,含源代码,来自三星网站)
2     dnw目录(使用USB和串口和SBC-2410通信的工具,含源代码,来自三星)
3     2410mons.bin/2410mon目录(缺省烧入Nor Flash的监控程序,含源代码,来自三星,稍作改动)
4     2410loader.bin(用于启动WindowsCE.net文件映像,存在于nand flash第0个Sector)
5     2410test.bin/2410test(用于测试SBC2410V6的程序,来自三星
6     WindowsCE_BSP目录(WindowsCE BSP适用于SBC2410V6)
MATRIX V6套件文档清单:
1     SBC2410V6使用手册(含有十分详细的操作说明,交叉开发环境建立,配置和编译内核,系统软件安装和升级,应用程序编写,应用程序移植)(pdf格式)
2     完整的Protel 99SE格式原理图(和板子一一对应)
3     元件库(Protel 99SE格式)
4     JTAG下载线原理图、PCB(Protel格式)
4     使用仿真器调试S3C2410X手册,开发板Flash烧写手册,S3C2410X硬件设计指南
5     capbily原创**全集(完整版,带有图片说明)
6     BIOS程序源代码(即vivi)
MATRIX V6开发版板尺寸规格:
选购:
SAMSUNG 3.5寸TFT:600元(带触摸屏) LCD型号:LTV350QV_F04
三凌8.4寸TFT:800元(不带触摸屏) 900元(带触摸屏) LCD型号: AA084VC03
开发板售价:860元
快递费:20元
购买请点击:购买指南
[联系方式]
QQ:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:wen_zl@163.com
电话:13478417371(温先生)
网站:
http://www.gzyuhua.cn
http://www.boardmall.com.cn
淘宝网店:
http://shop33496317.taobao.com
本站销售产品如下:
★DSP开发板系列产品
DSP+CPLD+MCU开发板
DSP+MP3+网络开发板
2407 DSP开发板
2812 DSP开发板
5402 DSP开发板
5410 DSP开发板
5416 DSP开发板
5502 DSP开发板
5509 DSP开发板
6713 DSP开发板
★单片机、ARM开发板系列产品
TCP/IP单片机上网开发学习板
单片机学习开发板
多功能红外单片机开发板
51读写U盘、USB移动硬盘开发套件
S3C44B0 ARM7开发板
S3C2410 ARM9开发板
S3C2440 ARM9开发板
★CPLDFPGA开发板系列产品
CPLD1270开发板
EPM7128实验板
CPLD学习开发套件
FPGA XC2S50开发板
FPGA/SOPC学习开发套件
FPGA开发板核心板(EP1C6EP1C12EP2C5
EP2C8EP2C20EP2C35等)
★开发工具
XDS510 USB2.0 DSP仿真器
TDS510 USB2.0 DSP仿真器
JLINK ARM仿真器
XLINK ARM仿真器
MULTI ICE ARM仿真器
单片机仿真器
USB Blaster下载线
各类CPLD下载线
H3020便携式示波表
欢迎各位朋友前来咨询购买!
