实时时钟初始化函数
1227|2
 楼主| yangguangaisha 发表于 2014-3-30 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这段程序,第一条指令是想配置成BCD码日历格式输出;RTCBCD=1则是BCD码;RTCMODE=1则是日历模式;RTCTEV_0选择分钟跳变;RTCHOLD??这些控制位的值,在头文件里,查不到,如何确定他们是0还是1呢??请教前辈啦!!!
void Init_Rtc(void)
{                                             // BCD码日历格式输出
       RTCCTL01 = RTCBCD +  RTCHOLD + RTCMODE + RTCTEV_0 ;
       RTCPS0CTL =   RT0PSHOLD ;             //配置两个计数器分频
       RTCPS1CTL  =  RT1PSHOLD ;
       RTCSEC =  0x54;                       //初始化秒
       RTCMIN =  0X59 ;                      //初始化分钟
       RTCHOUR =0X21;                        //初始化小时
       RTCDOW = 0X02 ;
       //RTCTIM1 = 0X0421;
       RTCDAY =  0x24;                       //日期初始化
       RTCMON =  0X11 ;                      //初始化月份
       RTCYEAR = 0x2005;                     //初始化年份
       RTCAMINHR = 0X2200 + BIT7;            //闹钟小时和分钟设置
       RTCADOWDAY = 0X2402;                  //闹钟星期和日期设置
       RTCCTL01 &= ~RTCHOLD;                 //打开RTC模块
       RTCPS0CTL &= ~RT0PSHOLD;              //打开RTCPS0CTL
       RTCPS1CTL &= ~RT1PSHOLD;              //打开RTCPS1CTL
       RTCCTL0 |= RTCAIE + RTCRDYIE;         //打开安全访问使能 ,闹钟使能
taihezhibanh 发表于 2014-3-30 22:33 | 显示全部楼层
论坛里时钟的帖子挺多的 你可以参考一下
