f28027的ram的求助
1295|2
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-3-30 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学dsp,自己写了一个cmd文件,但一直出错,Error: Can't write to data memory 0x3F8800, check memory config [-2184]
一直在找原因,看ti的文档,发现f28027一共只有6k SARAM,但是发现他给的memory map,里面有两个L0 SARAM(4k),而我是按照memory map写的cmd,所以会出现上述错误,然后查看f28027的gel文件,发现0x3f8000 - 0x3f8fff   L0 SARAM Mirror这么一个注释,我个人觉得0x3f8000-0x3f8fff在cmd文件中不能使用。懂的大神解答一下啊
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-3-30 18:41 | 显示全部楼层
谢谢大家了先
拿起书本 发表于 2014-4-11 20:16 | 显示全部楼层
L0 SARAM是可以映射的。实际上它是一个存储器块,可以在不同的地址读写而已。
