[智能照明] 哪种LED照射的范围大
1226|3
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-3-30 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里出两个题,大家讨论下。
题1.  以下几种LED,在同等距离时,哪种照射面积大?
          3014,3528,5630
题2.  上述三种LED,是否长度方向照射的范围比宽度方向更宽?
   上述两个题目是做LED应用的人会不经意的时候遇到的。有些人可能不注意就放过去了,有些人注意到,做了些特别设计,比如,用3014做管灯时,会将3014斜着放置。那么,回答了上面的问题,再来看看你的做法。
LED狂人 发表于 2014-3-31 10:44 | 显示全部楼层
这个没有计算过,这里面的5630的宽度和长度是最大的,功率也不相同,个人认为是5630的照射面积大
acdz 发表于 2014-3-31 11:41 | 显示全部楼层
3014斜着放 还有一个好处就是防止过回流焊时PCB所受应力将金线拉断
周董 发表于 2014-4-2 13:48 | 显示全部楼层
当然是5630了
