[智能照明]
打过高压的灯具
2215|1
小浣熊|  楼主 | 2014-3-30 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做灯具耐压测试,灯具打3750V时,灯珠PCB板上出现明显电弧,且所有灯珠几乎全被点亮,亮度比较高,差不多与灯珠通100mA电流时的亮度一样。打完高压后能正常点亮,但关掉电源后,有一半灯珠熄灭缓慢,差不多需要5秒钟的样子才能熄灭。请教,这种情况是不是说灯珠已经被损坏了,虽然还能点亮,但是是不是寿命已经严重打折?请教高人解释下,多谢!!
小浣熊|  楼主 | 2014-3-30 20:50 | 只看该作者
以下我们一起来分析LED灯具损坏的原因
  LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中驱动芯片的损坏,以及电容等被动元件发生击穿损坏。负载端的短路故障则可能引起驱动电路的过电流驱动,驱动电路有可能发生短路损坏或有短路故障导致的过热损坏。LED器件本身的失效主要有以下几种情况。
  第一是瞬态过流事件。瞬态过流事件是指流过LED的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,这可能是由于大电流直接产生也可能是由高电压间接产生,如瞬态雷击、开关电源的瞬态开关噪声、电网波动等过压事件引起的过流。这些事件都是瞬态的,持续时间极短,通常我们将其称为尖峰,如“电流尖峰”、“电压尖峰”。造成瞬态过流事件的情况还包括LED接通电源,或是带电插拔时的瞬态过电流。对于汽车中的LED照明,ISO7637-2的瞬态抛负载浪涌冲击则是其正常工作的一个重要威胁。LED遭受过电冲击后的失效模式并非固定,但通常会导致焊接线损坏,如图1所示。这种损坏通常由极大的瞬态过电流引起。除了导致焊接线烧断外,还可能导致靠近焊接线的其他部分损坏,例如密封材料。
  第二静电放电事件。静电放电(ESD)损坏是目前高集成度半导体器件制造、运输和应用中最为常见的一种瞬态过压危害,而LED照明系统则须满足IEC61000-4-2标准的“人体静电放电模式”8kV接触放电,以防止系统在静电放电时有可能导致的过电冲击失效。LED PN结阵列性能将出现降低或损坏,如图2所示。ESD事件放电通路导致的LED芯片的内部失效,这种失效可能只是局部功能损坏,严重的话也会导致LED永久损坏。
