关于示波器的简单问题
1632|8
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-31 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小问一下,示波器怎么捕捉从有到无那个瞬间的电压波形
lanmp 发表于 2014-3-31 15:34 | 显示全部楼层
周期信号的话用Normal触发一般会记录下最后一次触发的波形。电平信号就更简单了。
songbo86 发表于 2014-3-31 16:05 | 显示全部楼层
时间调大点
blessdxp 发表于 2014-3-31 16:26 | 显示全部楼层
触发功能
frlop 发表于 2014-3-31 16:29 | 显示全部楼层
触发模式,下降沿触发。
mmuuss586 发表于 2014-3-31 16:30 | 显示全部楼层
触发,有些可以设置触发电平
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-31 17:04 | 显示全部楼层
触发模式,下降沿触发。
我就是这么设置的,从无到有设置上升沿触发可以;但是从有到无设置下降沿触发就是不可以
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-31 17:05 | 显示全部楼层
触发,有些可以设置触发电平
设置触发电平?
LittleSnowBall 发表于 2014-3-31 22:59 | 显示全部楼层
单次触发,要求你的触发不能使周期性的,从有到无,要求下降沿;如果是周期性的就要调整时间,让自己有时间按下停止,对频率较高的,要求示波器有一定的深度
个人签名:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下
26
