[电子元器件] 反复充放电的问题
1699|9
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-3-31 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近设计了一个电路,利用电容的储电原理,对一个可控电阻充电,然后经过比较器,匹配我设置的电压DAC0(V=I*R),输出0V,问题来了:第一个次充电时间有30us,第二次就只有2us,后面的都是2us左右,而且还不固定,这是怎么回事?Q3005是短路的,充好电,就导通Q3004,放完电,再关断Q3004重新给电容C3021充电.以此重复执行
Lgz2006 发表于 2014-3-31 17:53 | 显示全部楼层
放电未完
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-4-1 09:33 | 显示全部楼层
放电未完
我用示波器测试,电压为0,是不是因为导通了Q3004,带不起Q3004这个负载?
william008 发表于 2014-4-1 09:48 | 显示全部楼层
Q3004导通的时候,Q3005不通,所以C3021没有放电,或者说只放了一点点电。
解决办法是,把Q3004和Q3005换成模拟开关
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-4-1 10:23 | 显示全部楼层
解决办法是,把Q3004和Q3005换成 ...
用MOS管行不行?模拟开关还没研究过,MOS管不行,再弄个模拟开关
zrn168168 发表于 2014-4-1 10:33 | 显示全部楼层
Q3005干什么?
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-4-1 10:55 | 显示全部楼层
Q3005干什么?
用来选择C3021电容是否接入电路。
zrn168168 发表于 2014-4-1 13:35 | 显示全部楼层
用来选择C3021电容是否接入电路。
那你出现的问题就是这个Q3005控制接入问题或者是Q3004放电没彻底。
william008 发表于 2014-4-1 14:00 | 显示全部楼层
用MOS管也许是可以的。我不太了解MOS管反向工作的情况。你可以试试看。
模拟开关本来就是用MOS管来实现的,所以你可以试试看。
lanchong1980 发表于 2014-4-1 14:17 | 显示全部楼层
MOS管应该可行
个人签名:做事需要沉下心来
27
