请教这种PWM波形怎么发?
1589|5
 楼主| houguangze 发表于 2014-3-31 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神请赐教这种PWM波形怎么发出来,调制频率为60Hz,周期是16.6ms,可是中间那个持续的高电平要比周期大的多,这种是什么调制方式,请赐教。谢谢
Siderlee 发表于 2014-3-31 23:54 | 显示全部楼层
M
示波器做运算了
开始以为是三电平呢
elec921 发表于 2014-4-1 08:35 | 显示全部楼层
波表里把负半周搞掉,然后添加适量的0
猜的
 楼主| houguangze 发表于 2014-4-1 09:27 | 显示全部楼层
M
示波器做运算了
红色的曲线是示波器运算的结果,蓝色和黄色的是实测的,中间的脉冲宽度比实际的PWM周期要长很多,是不是中间的脉冲周期变了?
 楼主| houguangze 发表于 2014-4-1 09:28 | 显示全部楼层
波表里把负半周搞掉,然后添加适量的0
猜的
您好,能麻烦您说清楚一点吗?不太懂您的意思。
Siderlee 发表于 2014-4-1 10:24 | 显示全部楼层
红色的曲线是示波器运算的结果,蓝色和黄色的是实测的,中间的脉冲宽度比实际的PWM周期要长很多,是不是 ...
你哪里看出来长了?
 楼主| houguangze 发表于 2014-4-1 20:37 | 显示全部楼层
你哪里看出来长了?
实际测量的,60Hz的的调制频率,周期是16.6ms,每个周期发7个脉冲,每个脉冲宽度应该是2.37ms。中间那段高电平用光标读出的宽度远大于2.37ms。
wh6ic 发表于 2014-4-2 17:00 | 显示全部楼层
一个脉冲一个脉冲独立控制输出占空比就是,查表也行,计算也可以。
