[DSP编程] f28035采样问题
2120|12
 楼主| Alisa_song 发表于 2014-3-31 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用28035内部的AD进行采样,数据范围在0~4095之间,请问怎样把0-3V的模拟量转化为0-4095的数字量。求高手指导,谢谢。
zhangmangui 发表于 2014-3-31 21:38 | 显示全部楼层
直接把模拟电压接到28035的ADC管脚上   然后配置寄存器采集
你安装CCS了吗   还有C2000 controlSUITE软件
https://bbs.21ic.com/icview-680578-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Alisa_song + 2 赞一个!
查看全部评分
nowherenick 发表于 2014-4-1 16:34 | 显示全部楼层
楼上说的正确,补充一点,配置ADC的时候注意一下采用内部基准还是外部基准,个人觉得内部基准比较好
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Alisa_song + 2 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-4-1 21:43 | 显示全部楼层
楼上说的正确,补充一点,配置ADC的时候注意一下采用内部基准还是外部基准,个人觉得内部基准比较好 ...
嗯 是的   补充的很好
wuzx-61 发表于 2014-4-1 23:23 | 显示全部楼层
 楼主| Alisa_song 发表于 2014-4-2 20:11 | 显示全部楼层
CCS安装了,C2000 controlSUITE软件也安装了,就是这采样的这块迷迷糊糊的,谢谢你的指点
 楼主| Alisa_song 发表于 2014-4-2 20:14 | 显示全部楼层
谢谢你的回复指点,请问下什么是内部基准,什么是外部基准呢?菜鸟问题有点多哦。
zhangmangui 发表于 2014-4-2 21:32 | 显示全部楼层
谢谢你的回复指点,请问下什么是内部基准,什么是外部基准呢?菜鸟问题有点多哦。 ...
是指参考电压而已   AD都有一个Vref
 楼主| Alisa_song 发表于 2014-4-2 21:37 | 显示全部楼层
哦,那内部的Vref和外部的有什么不同,能否推荐个资料我先看下哦,谢谢你
nowherenick 发表于 2014-4-3 08:53 | 显示全部楼层
内部基准一般就是指3.3v ( Digital Value = 4096 [(Input – VREFLO)/3.3v]   when 0v < Input < 3.3v)
外部基准 (Digital Value = 4096 [(Input – VREFLO)/(VREFHI – VREFLO)]  when VREFLO < Input < VREFHI)
28035的ADC datasheet 里面有
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Alisa_song + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| Alisa_song 发表于 2014-4-3 21:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢你的指点。
jls1976 发表于 2014-4-3 22:20 | 显示全部楼层
路过,学习了
xxdjx0206 发表于 2014-5-20 20:23 | 显示全部楼层
路过,学习了
