同一个按键
1190|11
 楼主| yszong 发表于 2014-3-31 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同一个按键,唤醒用的是该引脚中断,如何避免长按弹起的误触发?
shimx 发表于 2014-3-31 20:18 | 显示全部楼层
只要I/O的中断触发模式可以修改就好了,比如一般的可以设置成,高电平,低电平,上升延,下降延,选对了就可以解决你的问题。另外,还可以在这个按键和中段的线间加一颗电容,按的再长都是徒劳。
 楼主| yszong 发表于 2014-3-31 20:19 | 显示全部楼层
楼上,弹起有抖动的,感觉用改变中断触发模式不太可靠。
wuhany 发表于 2014-3-31 20:19 | 显示全部楼层
根本问题还是按键扫描问题
 楼主| yszong 发表于 2014-3-31 20:21 | 显示全部楼层
楼上能否细说。我的要求是超过3S就睡眠,无需等到按键弹起睡眠。短按或长按都可以唤醒。
huangchui 发表于 2014-3-31 20:22 | 显示全部楼层
必须等待按键弹起才能睡眠,因为唤醒一般必须是低电平有效
 楼主| yszong 发表于 2014-3-31 20:24 | 显示全部楼层
楼上的意思是超过3S假睡,等待按键弹起,睡眠?
zhanghqi 发表于 2014-3-31 20:24 | 显示全部楼层
一般情况下,是等弹起后再去睡眠。
既然你一定要“无需等到按键弹起睡眠”,那就顺其自然,让“长按弹起的误触发”发生好了。
jiaxw 发表于 2014-3-31 20:26 | 显示全部楼层
关键是现在的MCU都是不弹起根本进不也睡眠,进了马上又醒了,因为都是低电平唤醒的
jlyuan 发表于 2014-3-31 20:26 | 显示全部楼层
听起来不是很复杂
 楼主| yszong 发表于 2014-3-31 20:27 | 显示全部楼层
是啊, 我得试试
 楼主| yszong 发表于 2014-3-31 20:28 | 显示全部楼层
多谢各位了,先结贴啦
