[电源] 什么精度
2482|22
 楼主| heweibig 发表于 2014-3-31 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
16BIT 的 ADC 4.096 V 的参考电压可以做到什么精度了
wuhany 发表于 2014-3-31 20:31 | 显示全部楼层
最不喜欢用 联合体了 因为不会用 但是从可移植性考虑
 楼主| heweibig 发表于 2014-3-31 20:33 | 显示全部楼层
怎么算?
jiahy 发表于 2014-3-31 20:35 | 显示全部楼层
假如Vref-= 0V的话
4.096/(2^16) V = 6.25*10^(-5)V = 62.5uV
jiaxw 发表于 2014-3-31 20:36 | 显示全部楼层
可以粗略算一下、
lizye 发表于 2014-3-31 20:37 | 显示全部楼层
但是电压的波动和 地线的干扰 可以做到这个精度嘛??
spark周 发表于 2014-3-31 20:38 | 显示全部楼层
不懂了。。。
 楼主| heweibig 发表于 2014-3-31 20:38 | 显示全部楼层
是啊,我也想知道呢
jiaxw 发表于 2014-3-31 20:40 | 显示全部楼层
没用过。。。
 楼主| heweibig 发表于 2014-3-31 20:40 | 显示全部楼层
算了,先结贴了
mmuuss586 发表于 2014-3-31 21:27 | 显示全部楼层
16位一般做到14位精度左右。
降低采样频率,比高速采样效果要好
mmuuss586 发表于 2014-3-31 21:28 | 显示全部楼层
最好采用差分采样。
干扰,工频干扰比较难处理
抗干扰,可以加屏蔽啥的
sgj245609615 发表于 2014-4-1 09:59 | 显示全部楼层
学习一下
gregy_cn 发表于 2014-4-1 10:36 | 显示全部楼层
分辨率是分辨率,精度是精度,噪声是噪声,混着说比较乱。
16Bit的ADC可以做到16ppm精度(年稳,0~55℃),当然达到这个精度重点不在ADC上面。
gregy_cn 发表于 2014-4-1 10:37 | 显示全部楼层
这个是噪声,不是精度概念。
通宵敲代码 发表于 2014-4-1 14:01 | 显示全部楼层
16B的分辨率,你还是研究研究怎么采样吧,这才是重点。
taizhou1 发表于 2014-4-1 19:07 | 显示全部楼层
gaojx1986 发表于 2014-4-2 17:15 | 显示全部楼层
LZ先说说应用的场景,空谈技术没什么价值。
lkl0305 发表于 2014-4-7 10:15 | 显示全部楼层
单看一个是没有可比性的
kkzz 发表于 2014-4-10 23:29 | 显示全部楼层
2^16分之一
