关于fpga配置过程中的CRC校验的问题
1910|2
 楼主| xie0jing0 发表于 2014-3-31 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我用的是xilinx 的virtex2 FPGA,在测试中有这样一个问题:
给FPGA烧写一个正常的MCS文件,断电重启后,对电流监测是这样的,FPGA正常工作。
当我把MCS文件中任意改变一行数以后,重新下载后,电流是这样的,FPGA也不工作。我人为是FPGA在配置过程中CRC校验没通过,所以终止了配置,此时配置芯片的INIT信号也被拉低了。
当我在ISE中产生MCS文件时,不勾选CRC校验,产生一个新的MCS文件,并也改动里面的内容,此时下载后有时FPGA可以配置成功,有时却不行,配置不成功时电流是这样子的,此时配置芯片的INIT信号也被拉低了:
,比前一个多了一个台阶,
通过测试DONE信号,1、2台阶应该是配置时间,3台阶应该是工作时间,那么请问第二个台阶是CRC校验的时间吗,为什么取消CRC校验有的MCS能配置成功,有时却不行?
在手册上看到CRC有两次,这种情况是第二次CRC没通过吗?两次CRC有什么不同呢?
盼望高人指点啊
haitaox 发表于 2014-4-1 12:32 | 显示全部楼层
Configuration User Guide里面有详细的说明。
为什么要手动改MCS文件的内容?
chyun2009 发表于 2014-4-1 17:21 | 显示全部楼层
建议先看手册
