[封装] 想找人帮忙设计一套信号处理电路
1679|5
 楼主| 爱尔兰的害虫 发表于 2014-4-1 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这从一个光电二极管中出来300-600mv左右的电压信号,首先想将它转换成4-20mA的标准信号,然后对其进行线性处理一下,这种电路有人能设计吗?这样的电路需要加外接电源吗?我不是学这个专业的,所以对这些一点都不懂,所以想找个人帮忙设计一下,报酬肯定有。有违规吗?第一次发帖
qqfishboy 发表于 2014-4-1 09:52 | 显示全部楼层
光电二极管中出来的不是电流信号吗?
 楼主| 爱尔兰的害虫 发表于 2014-4-1 09:54 | 显示全部楼层
光电二极管中出来的不是电流信号吗?
我这边出来的是电压信号,如果是电流信号,就不用转换了
qqfishboy 发表于 2014-4-1 09:57 | 显示全部楼层
楼主说清楚哈  你说的线性处理怎么处理 要采样吗 还是什么?采样精度等
qqfishboy 发表于 2014-4-1 10:02 | 显示全部楼层
照你这么说 你加个30欧电阻不就可以了吗
zhoulinzhang 发表于 2014-4-11 10:42 | 显示全部楼层
电流信号输出的一个I/V电路加一个跟随电路一般可以线性度一般很难做的很好,因为采集的信号一般非线性,可以和我探讨QQ32519236
