能否用一台dsp实现对前级APFC和后级PSFB的控制?
2261|6
 楼主| ksmjiafeimao 发表于 2014-4-1 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果能的话,有没有这方面的资料呢?
为什么公司做产品 都用两个dsp去分别控制呢?
dirtwillfly 发表于 2014-4-1 20:37 | 显示全部楼层
不懂APFC和PSFB。帮顶
1988020566 发表于 2014-4-2 23:33 | 显示全部楼层
没用过,帮你顶
nowherenick 发表于 2014-5-19 10:33 | 显示全部楼层
理论上是可以的
实际上采用两个DSP架构是基于安规要求
ohlala44 发表于 2014-6-10 23:48 | 显示全部楼层
理论上是可以的
实际上采用两个DSP架构是基于安规要求
也不完全是安规考虑吧。
如果后端的PSFB是副边控制的,那跟APFC不是同一个地。要么用2个DSP分属2个不同的地,要么1个DSP对APFC和PSFB全控制,但是PSFB的输出端电压电流采样要隔离并传送到原边DSP处参与控制,可能有延迟,控制带宽受限。
一般而言,PSFB控制部分,驱动PWM的隔离,总是比输出电压电流隔离采样要来的便宜且稳定,所以通常采用副边控制,这样的话,就需要2个DSP分属2个不同的地的控制方式
nowherenick 发表于 2014-6-11 09:59 | 显示全部楼层
也不完全是安规考虑吧。
如果后端的PSFB是副边控制的,那跟APFC不是同一个地。要么用2个DSP分属2个不同的 ...
受教了
cow192 发表于 2014-6-11 10:55 | 显示全部楼层
还是看不懂呀.围观吧
