[STM32F1] STM32+4.3寸屏,采用什么驱动方式好呢?
1987|7
 楼主| pigy0754 发表于 2014-4-1 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查了些资料,
1.用STM32+专用驱动IC(SSD1963或RA8875)
2.用STM32+CPLD+SRAM
3.用大容量的STM32直接上
这三种方式,大家用那种呢?SSD1963有人网上说抗干扰差,不知什么情况.........RA8875一片要30来块,杀人啊
b335002090 发表于 2014-4-1 15:56 | 显示全部楼层
帮顶,还有M3+FGPA方案,专门用来处理TFT彩屏,视频显示之类。
mmuuss586 发表于 2014-4-1 17:06 | 显示全部楼层
STM32F429也可以啊,不过挺贵的
yhn1973 发表于 2014-4-1 18:35 | 显示全部楼层
RA8875要30块确实贵了,20块比较合理,S3C2416也才20多块,那可是ARM9
playlinus 发表于 2014-4-1 23:15 | 显示全部楼层
SSD1963吧,这个所谓的不稳定是和设计有关系的,这个芯片性价比比较好
mcuatmel 发表于 2014-4-2 08:14 | 显示全部楼层
如果是4.3或以下的屏,RA8875性能要比1963强很多,大分辨率就差不多了。但RA8875总的来说要比1963强很多,有很多功能1963上是没有的,RA8875可以接字库,可以接触摸屏。
yhn1973 发表于 2014-4-2 09:30 | 显示全部楼层
我用STC的51+RA8875做操作界面,反应速度比市面上用S3C2416的触摸屏还快。刷一张800x480的65K色图片用了不到50ms,图片在W25Q64里存着。就是芯片太贵了,不如用S3C2416性价比高。
想跳水的朱 发表于 2020-12-14 16:52 | 显示全部楼层
现在用RA8871M就好,也才20多块,功能比RA8875还好
