[电源] +18V输入,+-15V输出的芯片有木有?
1656|7
 楼主| 一诺0421 发表于 2014-4-1 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
+18V输入,+-15V输出的芯片有木有?要求带负载能力要尽量大大。
mmuuss586 发表于 2014-4-1 15:40 | 显示全部楼层
没有吧。
简单点就:7815+DCDC。
mmuuss586 发表于 2014-4-1 15:41 | 显示全部楼层
用2片34063也可以。
mmuuss586 发表于 2014-4-1 15:42 | 显示全部楼层
还有就是:用DCDC芯片,加些电路实现正负输出
airwill 发表于 2014-4-1 17:36 | 显示全部楼层
"带负载能力要尽量大大。"
也不能这样说, 该是多大电流, 就是多大. 不同的电流要求, 方案完全不同哦
taizhou1 发表于 2014-4-1 19:06 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2014-4-1 21:48 | 显示全部楼层
如果图省事,指标要求不高,可以找现成的DC/DC模块。
 楼主| 一诺0421 发表于 2014-4-3 15:58 | 显示全部楼层
附件是用34063设计的输入+18V,输出-30V,负载电流200mA的电路设计,各位看看参数选择可以实现吗?
