[技术问题解答]
k60程序下不进去(已解决)
5539|17
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-1 15:47 | 只看该作者
点击点击unsecure,然后就可以下载了。
yangxuchen|  楼主 | 2014-4-1 15:50 | 只看该作者
但是他只有yes和no啊
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-1 15:58 | 只看该作者
yangxuchen 发表于 2014-4-1 15:50
但是他只有yes和no啊
那就点YES,就是去除保护的意思。
yangxuchen|  楼主 | 2014-4-1 16:01 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-1 15:58
那就点YES,就是去除保护的意思。
可是点了一直没用
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-1 16:16 | 只看该作者
yangxuchen 发表于 2014-4-1 16:01
可是点了一直没用
点了之后,然后再下载没有用吗?
没有用是什么意思?是还是出现这个对话框吗?
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-1 16:18 | 只看该作者
楼主,如果还不行的话,建议你看看这篇**https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=631406
可能是你芯片被锁死了,这篇**讲了如何解锁。
yangxuchen|  楼主 | 2014-4-1 16:42 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-1 16:16
点了之后,然后再下载没有用吗?
点了之后他直接就出错了
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-1 17:37 | 只看该作者
yangxuchen 发表于 2014-4-1 16:42
点了之后他直接就出错了
截个图给我看看,不行就只有按照7楼我给的链接操作解锁。
yangxuchen|  楼主 | 2014-4-1 18:39 | 只看该作者
我发了
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 09:42 | 只看该作者
楼主你好,不知道你使用的是什么板子?
看你的报错情况,应该是IAR配置不对,
你按照我如下的修改试试:
1: flash loader不选
2烧录接口是OSJtag下的JTAG不是SWD。
按照以上配置后,先clean下,然后你在make下。然后再烧录试试。
如果还有问题,截图给我。
sgj245609615| | 2014-4-2 09:57 | 只看该作者
路过
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yangxuchen + 1 淡定
14
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 10:05 | 只看该作者
sgj245609615 发表于 2014-4-2 09:57
路过
如果对问题有好的想法,也可以直接回答啊,欢迎交流。
yangxuchen|  楼主 | 2014-4-3 17:35 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-2 09:42
楼主你好,不知道你使用的是什么板子?
看你的报错情况,应该是IAR配置不对,
你按照我如下的修改试试:
还是没用啊
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-4 10:20 | 只看该作者
yangxuchen 发表于 2014-4-3 17:35
还是没用啊
你第一个报错应该是flash loader的报错把
Device is secure.Erase to unseurce这个错误是你点到最后才出来的吗?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yangxuchen + 2 赞一个!
17
yangxuchen|  楼主 | 2014-5-13 15:32 | 只看该作者
Device is secure.Erase to unseurce这个错误是你点到最后才出 ...
我重新换了一块芯片,现在能下了,估计是片子自身的问题
yangxuchen|  楼主 | 2014-5-13 16:07 | 只看该作者
大哥,你有什么联系方式么,我有些问题想问你
