DSP和仿真器不能connect……
1179|7
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-4-1 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP和仿真器不能connect,晶振没问题,时钟也正常,还有可能是什么原因呢?换另外一块板子可以connect的。
WYT440 发表于 2014-4-1 16:04 | 显示全部楼层
DSP和仿真器的型号是啥?
查看芯片供电电压 JTAG电压正确吗?
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-4-1 16:09 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友的回复,用TMS320VC5509A,电压量过了,是正常的。3.3V和1.6V。现在开发板都被我弄的也死机了
zhangmangui 发表于 2014-4-1 22:50 | 显示全部楼层
测测JTAG在上电的时候信号的电平
还有测试一下复位信号和LOAD信号
tianli1980 发表于 2014-4-2 09:41 | 显示全部楼层
也有可能是驱动问题,换个仿真器试试看看。
nowherenick 发表于 2014-4-2 10:19 | 显示全部楼层
确定芯片没问题么?有时候没有带静电手环不小心触摸到芯片,有可能导致芯片被静电激坏掉。
或者你把仿真器重新插拔几次,我用的seed的仿真器有时候确实连接不上,插拔一下就好了
zhangmangui 发表于 2014-4-2 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
如果不确定芯片是否正常工作 就测clkout引脚看是否有时钟输出
拿起书本 发表于 2014-4-3 16:19 | 显示全部楼层
检查下看看是不是配置有什么问题,看看那几个管脚。
