[STM32F1] 晶振是怎么接的?
2454|11
 楼主| tgi8i 发表于 2014-4-1 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是那个STM32f103rbt6的3,4,5,6脚都是接晶振,但是我看见3,4之间接的是32.768K,而5,6脚接的是8M,有些没接那个8M的,这有什么区别吗?求告知。
mmuuss586 发表于 2014-4-1 17:53 | 显示全部楼层
使用的内部晶振吧
WYT440 发表于 2014-4-1 18:11 | 显示全部楼层
32.768K是低速外部时钟源(LSE),可以用来驱动片内实时时钟(RTCCLK),
8M是高速外部时钟源(HSE),主要是产生精准主时钟,用来驱动系统时钟;
hxb20122012 发表于 2014-4-1 18:21 | 显示全部楼层
你是刚刚接触单片机吧。
 楼主| tgi8i 发表于 2014-4-1 18:31 | 显示全部楼层
8M是高速外部时钟源(HSE),主要 ...
那意思是32K是可要可不要,8M必须要?
 楼主| tgi8i 发表于 2014-4-1 18:32 | 显示全部楼层
你是刚刚接触单片机吧。
额 差不多吧 具体就是不知道这是怎么接的
hxb20122012 发表于 2014-4-1 18:34 | 显示全部楼层
哦,那你看看STM32的RCC的知识吧,有个时钟树。
hxb20122012 发表于 2014-4-1 18:36 | 显示全部楼层
都不是必须要的,内部有集成的晶振,能跑起来。只是误差精度没那么高。一般建议使用外部的。
 楼主| tgi8i 发表于 2014-4-1 19:12 | 显示全部楼层
都不是必须要的,内部有集成的晶振,能跑起来。只是误差精度没那么高。一般建议使用外部的。 ...
哦 懂了  谢谢  有看那个时钟树  之前主要没用过STM32  不懂它这么接的意图
lpcn2003 发表于 2014-4-2 08:30 | 显示全部楼层
外部晶振注意不起振的问题。
sgj245609615 发表于 2014-4-2 09:58 | 显示全部楼层
内部晶振
eeeerror 发表于 2014-4-15 12:49 | 显示全部楼层
