[开关电源]
在开关电源中,用PC817+TL431来做反馈,为什么反馈取样点要选择为电感前呢?
4461|18
等待三天|  楼主 | 2014-4-1 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不亦心| | 2014-4-2 09:10 | 只看该作者
有这个说法?
blessdxp| | 2014-4-3 10:23 | 只看该作者
你这是正激开关电源吧
243671731qq| | 2014-4-3 11:33 | 只看该作者
根据控制学上简单的道理:反馈点放在L之前还是之后是根据系统的要求来的。
1)放在L之前,由于电流波动大,在反馈电阻上分得电压波动也大,IC反馈调节力度大,适用于负载变大大的,但调节的太频繁也可能导致其他问题,需要作出折中的选择
2)放在L之后,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~小,IC反馈调节力度小,适合于负载变化不大的,但是如果遇到负载突变的情况,则系统输出电压可能会有不正常。
综上所述,放L前还是后,要根据负载变化的情况来决定。
个人总结而已
cw6610| | 2014-4-3 21:29 | 只看该作者
1)放在L之前,由于电流波动大, ...
也感觉有这些个意思
如放在电感后,感觉是不是电源的反应速度也会快一些?
放在电感前,因为电感的储能,电源反应可能会滞后
不亦心| | 2014-4-4 00:06 | 只看该作者
cw6610 发表于 2014-4-3 21:29
也感觉有这些个意思
你的前后定义和常人定义不一样啊,哈哈
jjeemm77 2014-7-21 14:47 回复TA
与民同乐!…哈哈
243671731qq| | 2014-4-4 11:36 | 只看该作者
也感觉有这些个意思
您的前后搞反了
放电感后,调节慢,反之调节快哦
cw6610| | 2014-4-6 17:03 | 只看该作者
243671731qq 发表于 2014-4-4 11:36
您的前后搞反了
放电感后,调节慢,反之调节快哦
是吗?
我还是感觉放在电感后,能够更快的反馈后面负载的变化,并把这个变化快速的反馈的电源的初极,
如放电感前,电感的储能,会延迟负载的变化,
cw6610| | 2014-4-6 17:05 | 只看该作者
您的前后搞反了
放电感后,调节慢,反之调节快哦
:dizzy:
看了6楼,哎,原来是我搞错了
不亦心 发表于 2014-4-4 00:06
你的前后定义和常人定义不一样啊,哈哈
白菜,莫笑!!;P
243671731qq| | 2014-4-8 16:33 | 只看该作者
也感觉有这些个意思
我怎么又觉的放在后面貌似反应快一些
平时理论积累的不够啊,求大神详细解答
沧海一笑| | 2014-4-8 19:34 | 只看该作者
放电感后有延迟,反馈取样点,不能延迟.是这样吗?
yaxuangela| | 2014-4-10 22:20 | 只看该作者
反激的一般都在电感之前,应该是上面几位说的那种考虑
243671731qq| | 2014-4-14 10:58 | 只看该作者
放前和放后应该主要是考虑到环路稳定性的问题
如果取样点在LC后面,由于受LC谐振频率限制,控制回路的带宽不会很高,可能导致对高一些频率的干扰调节力度不够!
鸟鸟| | 2014-4-14 23:51 | 只看该作者
zhaohe2001| | 2014-4-15 15:17 | 只看该作者
这是针对反激开关电源来说的,在电感前取样,系统响应速度会提高。
正激开关电源绝对不能放电感之前
243671731qq| | 2014-7-17 17:15 | 只看该作者
这个问题现在可以回答了
采样点放在电感之前可以使控制带宽增大很多
采样点放在电感之后则由于LC滤波引入的双重极点导致控制带宽较窄
jdx0606| | 2014-7-18 12:14 | 只看该作者
如果是反激等电路,输出电感仅仅是作为滤波电感用,电压采样取电感前端,系统反应更灵敏,但是如果是正激等电路,输出电感还要工作在系统状态,电压取样必须放在电感后面
xjjspace| | 2014-7-18 17:24 | 只看该作者
楼上两位说的对,反激正激不一样。
