[控制方法] 无刷电机相电压异常,有高手请赐教!
2839|9
 楼主| loveduck 发表于 2014-4-1 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中红色波形为无刷电机U相换相波形,在梯形波左边有一个高电平脉宽,个人认为是换相续流所致(对吗?),电机带的负载越大,在高速的时候就越宽,这样我在做无感驱动的时候,容易发生错乱,
有高手指点怎么样把宽度变窄,或是有好的无感方案求分享!
 楼主| loveduck 发表于 2014-4-2 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
可有大侠在
airwill 发表于 2014-4-2 14:30 | 显示全部楼层
在梯形波左边有一个高电平脉宽,个人认为是换相续流所致, 对吗?              正确.
这也是你的驱动方式的局限性.
 楼主| loveduck 发表于 2014-4-2 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
真的没高手了
 楼主| loveduck 发表于 2014-4-3 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
这也是你的驱动方式 ...
你是说方波驱动的局限?
这也是你的驱动方式 ...
你是说方波驱动的局限?
airwill 发表于 2014-4-3 16:37 | 显示全部楼层
说方波驱动的局限? 也可以这么说. 这种驱动方式里必然存在的波形.
躲是躲不了的, 你应该想办**确识别它, 避免它带来 的影响
 楼主| loveduck 发表于 2014-4-4 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
那什么驱动方式会好呢
zhang12liang 发表于 2014-11-15 10:21 | 显示全部楼层
楼主,我最近也在研究这个,T叔有本书:无感无刷直流电机之电调设计全攻略.pdf  第60页至62页讲了程序里怎么识别这个假的脉冲。
https://bbs.21ic.com/icview-405923-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
loveduck + 3
查看全部评分
gfjshenglei 发表于 2014-11-18 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
方波就这样,但重载不至于这样,你可以适当加大母线电压
个人签名:wonder!
24
