verilog中的reg型变量,wire型变量初值是多少??
3706|3
 楼主| 52mcu 发表于 2014-4-1 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如下代码条件是成立还是不成立???
  reg a;//a的初值是多少?
  wire b;/b的初值是多少?
  always @ (posedge clk)
  begin
  if(a==1)//此处在第一个时钟是条件到底成立不成立
  else
  if(b==1)//此处在第一个时钟是条件到底成立不成立
  else
  end
294897997 发表于 2014-4-25 16:10 | 显示全部楼层
a、b仿真时是红线;上板时不定,一般情况下是0。需要给其赋初值可以定义时赋值,如reg a = 1 ;或者always块中赋值
gaochy1126 发表于 2014-4-29 23:33 | 显示全部楼层
不会成立
上电这个也是作为0来处理的
