disable 自动存储功能,通过fpga写入后,断电,再次上电发现数据存储一半
1247|0
 楼主| smfx 发表于 2014-4-1 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
cypress的cy14b108n,使用软件读序列的方式disable自动存储功能,然后硬件存储disable的状态,断电,上电后通过fpga往存储器中全片写数,然后全片读,读出的数与写入的一致。断电后,上电重新读全片,发现一半地址读出的是断电前写入的数,另一半地址读出的数是没有disable 自动存储前,存到nvm中的数。请问大家有遇到过这样的问题吗?
