[Kinetis]
请教下使用PE怎么调出构建资源?
3478|23
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 09:45 | 只看该作者
楼主你好,请贴出你的提到的“高速AD。。”文档链接,并且标明问题页码,这样我们好比对你的问题,并帮你解决。
qiurenguo|  楼主 | 2014-4-2 10:25 | 只看该作者
飞思卡尔Kinetis K60 高速ADC应用.pdf (2.55 MB)
在第26页
刚才我使用PE创建一个keil项目,没成功,弹出这个提示框,是什么原因?
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 10:35 | 只看该作者
楼主,你用的什么软件?
不是eclipse吧?要使用eclipse软件的。
你要建一个keil的,请参考这个文档:https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... p;extra=#pid3602170
qiurenguo|  楼主 | 2014-4-2 10:37 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-2 10:35
楼主,你用的什么软件?
你要建一个keil的,请参考这个文档:http:/ ...
我是在官网上下的
PExDriverSuite_v10.4.exe
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 10:41 | 只看该作者
qiurenguo|  楼主 | 2014-4-2 11:03 | 只看该作者
我下载的是这个不一样吗?
https://cache.freescale.com/secu ... 2c71ff1b719bae17c22
这个它好像都帮你配置好了
qiurenguo|  楼主 | 2014-4-2 11:05 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-2 10:41
eclipse软件下载链接:https://www.freescale.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=PE_DRIVER_SUI ...
我下载的是这个不一样吗?
https://cache.freescale.com/secured/devsuites/PEx/PExDriverSuite_v10.4.exe?fileExt=.exe&__gda__=1396331323_7766073d7805c2c71ff1b719bae17c22
这个它好像都帮你配置好了
你的那个我也下过,刚才添加安装了下,提示我已经安装了
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 11:10 | 只看该作者
qiurenguo 发表于 2014-4-2 11:03
我下载的是这个不一样吗?
https://cache.freescale.com/secured/devsuites/PEx/PExDriverSuite_v10.4.exe? ...
我在下载Microcontrollers Driver Suite v10.4,我待会装一下看看是不是图标变了,我之前是10.2的。
请稍等。
qiurenguo|  楼主 | 2014-4-2 11:24 | 只看该作者
请稍 ...
嗯,谢谢。我创建工程,基本和你发的那个什么倚天屠龙记差不多的操作
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 11:36 | 只看该作者
先等下,我正在试,图标的确变了,我重新导keil试试。
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 14:02 | 只看该作者
楼主你好,你的问题应该是新版PE软件的问题,我检查过了,的确前两天刚发布的软件会出现你3楼的问题,但是老版本的PE软件就不会出现这个问题。
而且,你最初的界面问题,也是因为新版软件的风格改变的原因。
但是老版本10.2在官网上居然找不到了,所以我现在会传到我的百度网盘,然后你下载用老版本吧。
新版本的问题,我会去和我们的同事确认下,可能需要些时间。
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 14:21 | 只看该作者
软件我已经上传至百度云盘:http://pan.baidu.com/s/1c06BrY4
请卸载掉新的PE软件,然后下载这个并安装一下。
希望能帮到你,如果还有问题,欢迎交流。
qiurenguo|  楼主 | 2014-4-2 14:21 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-2 14:02
楼主你好,你的问题应该是新版PE软件的问题,我检查过了,的确前两天刚发布的软件会出现你3楼的问题,但是 ...
嗯,好的,谢谢
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 14:22 | 只看该作者
qiurenguo 发表于 2014-4-2 14:21
嗯,好的,谢谢
软件已发,下载重试,谢谢。
qiurenguo|  楼主 | 2014-4-2 15:03 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-2 14:22
软件已发,下载重试,谢谢。
安装了10.2,还是一样的啊,一样会弹出
"Error copying startup......"
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 15:05 | 只看该作者
你其他版本的有没有卸载?
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 16:00 | 只看该作者
楼主,你Keil用的是什么版本的?
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-2 16:04 | 只看该作者
我用了MDK5就会有这个问题,然后我吧MDK5卸了,用4就没有这个问题了。
