[Kinetis] 请教下使用PE怎么调出构建资源?
3785|23
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-2 16:39 | 显示全部楼层
楼主,不好意思,12楼说出现那个导入start文件错误,并不是由于我们PE软件的问题。
而是MDK5的原因。
从出错的提示可以看到,是无法从KEIL安装目录拷贝start文件,所以应该是MDK5换了路径,而PE还使用之前的路径,找不到了。
你可以先卸载掉MDK5,这样不管什么版本的PE都是好用的。
如果你要和AD文档一样的界面,你可以使用10.2的PE软件,现在新的PE软件风格变掉了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-2 17:10 | 显示全部楼层
而是MDK5的原因。
 楼主| qiurenguo 发表于 2014-4-12 10:42 | 显示全部楼层
而是MDK5的原因。
从出 ...
把MDK5卸了?那我用什么编译?
PE生产的代码为什么只支持IAR的格式?KEIL的访问芯片的寄存器不都是用指针来访问的吗?这样要怎么修改,比如SIM_SCGC6这个寄存器,如果在IAR是合法,但是KEIL是SIM->SCGC6,这个有哪里可以设置的吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-14 09:29 | 显示全部楼层
把MDK5卸了?那我用什么编译?
PE生产的代码为什么只支持IAR的格式?KEIL的访问芯片的寄存器不都是用指针 ...
可以用MDK4,具体原因我在我的一个帖子里讲了:https://bbs.21ic.com/icview-708268-1-1.html
不是寄存器的问题,而是MDK5换了相关文件夹的路径导致,我认为是这样的。
毕竟MDK5刚出来不久,我们的PE可能还没察觉到MDK5相关的变化。
